Как подключить "мастер кит" к BMW?
#106
Отправлено 30 Июнь 2010 - 04:15
#107
Отправлено 30 Июнь 2010 - 04:18
Теоретически автопоределение можно сделать тупо подав логическую 1 на 6 ногу ком порта.скажи пожалуйста с этим адаптером автоопределение автомобиля в DIS работает?
#108
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:26
#109
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:25
#110
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:41
#111
Отправлено 01 Июль 2010 - 11:28
#112
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:08
#113
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:27
#114
Отправлено 01 Июль 2010 - 01:07
DIS чего-то не заработал (может комп надо было перезагрузить)...
Кто в теме: вообще Инповский адаптер (родной) с ДИСом работает? (со старыми машинами ессно)
Работает, если есть эмулятор EDIC или ДИС доработан
#115
Отправлено 01 Июль 2010 - 01:15
так а что в неё шить ? где про это написано ? почему в доке что к инпе идёт этого нету ?
как это нету? а на схеме с адс адаптером в левом нижнем углу что? это и есть прошивка, на языке PALASM
Эмулятор штука хорошая, спс за него. но ненужная
#116
Отправлено 01 Июль 2010 - 01:49
#117
Отправлено 02 Июль 2010 - 09:56
Это хорошо.Работает, если есть эмулятор EDIC или ДИС доработан
Научите как сделать работу ДИС без эмулятора.
#118
Отправлено 07 Июль 2010 - 08:47
К-линия на 17 и 20 ногеВ общем спаял я себе один адаптер для E36. Первой загвоздкой оказалось, то что на машине 95 года шина на двигатель и коробку подключены к контакту 17 (а не к 20 как раньше).
Пока жарко, стльно много не тестил.
Тестилось ИНПой
Почитал ABS, ZKE - открыл/закрыл окна )) и по двигателю что-то показало. Номер авто не определило, выскакивают ошибки типа неправильной чексуммы.
Ощибки читались, сбрасывались.
Ну и этот вариант под ком порт, под усб может позже попробуем.
http://www.autoscane...catalogue_id=86
#119
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:04
До 95 года была только на 20 ноге.К-линия на 17 и 20 ноге
#120
Отправлено 16 Июль 2010 - 02:05
http://cgi.ebay.com/...ht_11993wt_1165
А вообще зачем мучиться паять, прошивать. Тратить кучу времени, нервов и денег на детали и переходники.. Тем более далеко не каждому это и по силам..
Сейчас на ебае куча адаптеров под ИНПУ на COM порт, который необходим ADS интерфейсу. и ценник соизмерим с обычным KL-адаптером ~30-40$..
http://cgi.ebay.com/...#ht_3136wt_1165
А все остальное, кроме ADS и CAN, читает и кодирует обычный KKL адаптер, например VAG-COM 409.1, при условии правильно настроенного ПО. Я лично этим адаптером читаю ошибки, изменяю Car/Key Memory и кодирую блоки через NCS-expert. Я думаю таких возможностей для большинства форумчан хватит)
На этом адаптере неплохо работает Carsoft 6.1 sp4, ломанный естественно)
А что бы заработала индикация зажигания (автоопределние в ДИСе) нужно всего лишь повесить транзистор на 20 пин микрухи и через резак на 1 пин ОБД колодки. Схема есть, могу выложить.
П.С. если кому надо, могу помочь с установкой и настройкой, естественно бесплатно))
