Машина набирает обороты сама
Сообщений в теме: 7
#1 bobrik87
bobrik87
  • 1 842 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 06:41
Автомобиль BMW e38 2,5TDS 1998года,5КПП. При разгоне, при переключении передачи со 2 на 3(примерно эта скорость), машина начинает сама набирать обороты, доходит до 3,5-4000, потом постепенно падает и когда доходит до ХХ загораются лампочки АБС и АСЦ. Проблема с оборотами пропадает и не появляется вновь, до того момента как заглушить двигатель! Помогите плиз. Может кто встречался с подобной проблемой!На компьютере у знакомого показало ошибку управляющей цепи?
#2 Сан-саныч
Сан-саныч
  • 714 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 10:26
Здаровенька, Смотри глову насоса есть такая беда, у самово она была.и фрсунка головная
#3 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 12:52
Для начала надо комп подключить.
#4 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 02:05
мозг,насос,расходомер,управляющая форсунка,круиз(проводка ...)
#5 bobrik87
bobrik87
  • 1 842 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 10:44
записался на Байернкрафт на диагностику только на 6 января. Проблема до сих пор осталась. Ездил на диагностику(нашел рекламку тут на форуме), три датчика показывают одинаковую скорость(скажем 50км/ч), а задний правый неправильную(10-15), но сам датчик исправен. Выдает ошибку неправильного количества звеньев!Они стоят на ступичном подшипнике, но он вроде не гудит.Черт его знает.По поводу круиза- лампочка загорается на приборке,когда его включаешь, но сам он не работает почему-то. Вот так.
#6 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:02
напаминает фильм "Трансформеры"... %)
#7 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 01:45
А плюсик нажимаешь 1 раз справа на руле, после включения круиза?
Просто кнопку включения если нажать, то скорость он держать не будет.
Надо по плюсику дать разок. :)
#8 bobrik87
bobrik87
  • 1 842 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 11:10
СПасибо, но не смешно!
