Замена натяжителей цепи и самой цепи.
Сообщений в теме: 12
#1 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 02:45
Ув. форумчане подскажите может кто знает на каком интервале нужно проверять (менять) натяжные ус-ва цепи и саму цепь на БМВ, мотор М62. Кто встречался с этим, что пишет мануал и нужно ли ваабще туда лезть. P/S ничего не беспокоит, есть небольшой стучок (ослабленной цепи) при заводке автомобиля на холодную в мороз.
#2 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 10:32
Зачем мешать машине работать???
#3 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:45
+1 :rolleyes:
#4 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:39
У кого нет этого звука в мороз лучше спроси? Он присутствует у многих.
#5 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:08
Ну мануал должен же что-то говорить, не вечные же эти ус-ва. Существует же предел цепи, натяж., успокаит.? На каком интервале производится проверка цепи?
#6 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 05:30
Натяжение цепи для М62 вещь критичная, износ распредвалов как следствие со временем, будет греметь как дизель. Проблема решается дороговато, где то в теме 38-х такое писали, поищи. 4.4 не вчера изобрели. Когда то общался с шефом Зари на эту тему. Болезнь 4-литровых моторов, сначала подносилось, потом загремело. Поэтому лучше что то сделать пока не поздно, это будет дешевле чем потом замена цепи со всеми вытекающими последствиями.
#7 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 05:49
Ты занимался этим вопросом? На каком пробеге тебе советывали вскрывать?
#8 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 09:42
я попал туда случайно, просто из-за невозможности нормального доступа к мембране вентиляции клапанных газов, пришлось снять клапанную крышку, моторист при этом обнаружил неправильность утстановки распредвалов в следствии подрастянутой цепи, ну и что невыставление цепи приведет к износу оных в обозримом будущем в районе тыр 20-30 пробега, вот я клюнул на енто, а как уже решали сий впорос - не знаю, над душой не стоял. На тот период на КС был толковый моторист, Валера. Знаю что люди делали это еще и на Заре, Но уже глобальнее и с заменой цепей, я ж говорю, потыкай поиском, и ценник и отзывы найдешь. Опять же, я ж не знаю, чего ты решил, что тебе например такое надо? В любом случае проверка потребует снятие клапанной и наличия определенной оснастки по проверке положения распредвалов. Это в любом случае не бесплатная работа.
#9 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 09:57
4 Mojo постучись в личные пользователю Serega или поищи его посты - он менял цепи и занимался этой проблемой глобально.
#10 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 11:38
Ок, спасибо. Работает со мной один, не знал что у него Е38 4.4, говорит, мол не лезь 300.000 и тогда засовывай туда нос. Говорит, что мол в мороз у всех те же яйца, небольшой стучок. Суть не в этом. Менял клапанные прокладки, мастер мол говорит смотри цепь подрастянутая, как он проверил это не пойму? Пробег реальный в данный момент 194.000. Вот не знаю стоит туда лезть. Одно радует, потекла клапанная, придется опять снимать и вот тогда может стоит обратить внимание!
#11 SiM
SiM
  • 282 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 02:57
Х5 4.4 пробег 185.000 тыр. (реальный). Езжу много - за год проезжаю около 50 тыр. Начал подстукивать ванос правый и загораться чек. энджин. Приехал на Наклонную - посмотрели, сказали, что из-за того что слегка растянута цепь неправильно работает ванос правый. Сказали, что надо менять цепь и выставлять ванос. А проверяли растянута ли цепь очень просто: открыли заливную крышку, подсунули отвертку и оценили люфт. По запцацкам: около 400 баков запцасти (вроде это 2 прокладки клапнных крышек, новая цепь, ремкомплект на ванос) и примерно столько же работа затянет.
#12 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 06:14
Лазил, менял прокладки в очередной раз. Мастер посмотрел, говорит мол все зе бест, но правый натяжитель не поднатягивает немного цепочку (не известно может не накачал масло). Порекомендовали летом влезть и заменить натяжитель цепи. Я скланяюсь к пробегу в 250.000 сделать полное ТО с заменой всех натяжителей, успокаителей и цепей или скинуть авто.
#13 IGORKO
IGORKO
  • 530 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 02:58
У моего знакомого утром в один прекрасный момент появился стук в моторе, как будто гвоздей насыпали. Разобрали, оказалось, что поломана одна из направляющих цепи. Приговор- цепь,направляющие,натяжитель,прокладки клап.крышек, прокладки передних крышек.(мотор 4.4 2004г).Пробег быд всего около 100т.км.(правда из Америки)
