Глюк
Сообщений в теме: 5
#1 ushastik
ushastik
  • 64 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 07:45
произошла такая штука: у меня сел аккумулятор, я поставил новый и после этого когда я включаю габаритные огни, то сзади всё горит как надо, спереди левый габарит горит как надо, а правый не горит, а вместо него горит поворотник!! что может быть и как исправить ????
#2 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 08:26
ну скинь клемы на несколько минут
#3 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 08:47
Это происходит при перегорании лампы переднего габарита.
#4 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 08:52
+1 - 100% лампочка 11v. Менять надо акурратно, чтобы не повредить патрон. При установке новой проще подпилить один усик - будет легче.
#5 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:53
+1
#6 ushastik
ushastik
  • 64 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:15
оки, спасибо всем , попробую сегодня
