не ровно работает на морозе !
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 05:43
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 05:55
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 06:06
#4 Guest_jon_*
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 06:31
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:13
так он при прогреве неровно работает или все время и при рабочей температуре?...а вообще у меня например,когда машина холодная,то из трубы всегда бензом воняет,а прогреется минутки 3 и все нормально
неровно при прогреве секунд 15-20 после завода обороты начинают падать в ноль (захлебывается) такое чувство что ща заглохнет - я не эспериментировал всегда помогал педалью газа , а запах бенза не тока из трубы но и в салон вроде просачивается зоразО . еще косяк какой то шум под капотом как пылесос (это пока обороты не упадут, т.е. на прогреве) по мнениям вроде что то с ЕГР млин но найти на форуме не получается хотя все твердят что где то есть ! мот кто нить в курсе так заодно киданите ссылку !
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:59
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:56
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 07:00
Отправлено 01 Январь 2010 - 10:48
Отправлено 02 Январь 2010 - 06:44
тоже самое и у меняобороты падают в ноль почти , такое чувство что , что то подмерзает ! узнать бы где и что ? после небольшой помощи педалью газа (около минуты ) все нормуль . При нажатии педали газа (при прогреве) не всегда сразу срабатывает и выхлоп вроде по запаху странный или я уже приувеличил ) ?
неплохо было бы разобраться , ща морозы спали вроде 2 дня проблем нет но интересно до ужаса что это такое !
Отправлено 11 Январь 2010 - 12:27
Отправлено 11 Январь 2010 - 02:35
Отправлено 12 Январь 2010 - 08:43
Отправлено 13 Январь 2010 - 05:46
Отправлено 15 Январь 2010 - 02:24
Я бы в таком случае в первую очередь попробовал прикуриться от другой машины.У меня, когда на улице ниже -7, машина утром заводится и сразу глохнет. А если не глохнет, обороты падают, и машина чихает. Если подгазовываю и держу обороты чуть выше 1000 с полминуты, все в норме. На "горячую" хоть -25 никаких проблем. Так или иначе заводилась всегда, но...
Не брала машину 3 дня. Морозы -10. Машина сегодня не завелась! Стартер работает.Двигатель молчит,обороты 0. Насиловать стартер боюсь, да и аккумулятор сядет. Посоветуйте что делать прямо сейчас. Очень надо ехать.
Мне кажется, что причина именно в аккумуляторе...
Если аккумулятору года 3 хотя бы есть, то ничего удивительного...
