Свечи накала
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:20
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:37
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:58
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 01:19
Перегорает предохранитель свечей накала в тот момент, когда они должны нагреваться (предохранитель уже поставил 120А). Свечи проверили - все ОК, провод от реле до предохранителя тоже. В чем проблема, что еще проверить?
А какой номер предохранителя и где он находится???
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:27
покури по поиску. но мне кажется что в таких случаях просто блок накала нужно смотретьА какой номер предохранителя и где он находится???
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:33
Отправлено 02 Февраль 2013 - 06:35
Отправлено 02 Февраль 2013 - 08:27
Отправлено 03 Февраль 2013 - 01:14
Отправлено 03 Февраль 2013 - 02:26
Менять не сложно только добраться не так легко когда не разу колектор не снимал.А так в принципе ничего страшного.Защелок никаких нету а свечи выкручиваются головкой на 10 (длинной).Также надо новые прокладки под колектор или как минимум очистить старые и поставить на герметик.Времени уходит на эту работу для меня около часа а для того кто ниразу не лазил туда часа 3-4 потребуется.Удачи.кто менял подскажите сложно ли поменять своими силами??? Читал по тису, так написано что спец. съемник нужен выкрутить свечи и снять защелки.
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:40
если свечи нормально выкрутятся!Менять не сложно только добраться не так легко когда не разу колектор не снимал.А так в принципе ничего страшного.Защелок никаких нету а свечи выкручиваются головкой на 10 (длинной).Также надо новые прокладки под колектор или как минимум очистить старые и поставить на герметик.Времени уходит на эту работу для меня около часа а для того кто ниразу не лазил туда часа 3-4 потребуется.Удачи.
Отправлено 03 Февраль 2013 - 11:16
Ничего сложного нету, головку трубчатую на 10 с хорошим обхватом подготовь и вперед!Свечи на часок после снятия коллектора пырскануть wd-40...часа четыре!кто менял подскажите сложно ли поменять своими силами??? Читал по тису, так написано что спец. съемник нужен выкрутить свечи и снять защелки.
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:09
Отправлено 01 Апрель 2013 - 01:28
свечи на горячую выкручивать...для установки использовать либо медную,либо керамическу смазкуНичего сложного нету, головку трубчатую на 10 с хорошим обхватом подготовь и вперед!Свечи на часок после снятия коллектора пырскануть wd-40...часа четыре!
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:50
