Помогите пож.! как ввести код в магнитолу?
Сообщений в теме: 21
#16 ReaktoR
ReaktoR
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 02:20
Та же проблма дайте пжалуйста кординаты
#17 Zucker
Zucker
  • 260 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 03:48
очинь часто немцы на магнитоле маркером пишут :)
у меня такое чудо было как купил машину.
после замены аккумулятора магнитола запросила код. пересмотрел по 100 раз все имеющиеся документы (мануал на магнитолу, сервисную) - нигде.
2 недели пришлось слушать звук мотора
потом выбрал время, поехал на раскодировку. тока сняли ее, сверху прямо и написан маркером...
я тогда на ул. К.Маркса ездил.
#18 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 06:50
Да чуть не так все. :) сначала вводится код, а уже ПОТОМ нажимаем на стрелку. Далее, если светится "CODE----" то это нормально. Вводится как сказал КА цифрами от 1 до 4. Первый символ вводим первой кнопкой, 2й - второй кнопкой. . Если горит "CODE wait", то введено не правильно, ждем пока разрешит вводить. Еще вариант, включаем зажигание на час, включаем магнитолу и ничего не нажимаем.
#19 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 06:51
Я тож код не знаю как вводить. (На прошлой неделе менял аккум). В инструкции к магнитоле и чейнджеру лежала карточка на которой написан серийный номер, еще чета там, и в последнем окошке: Сеиф намбер(я так понимаю его и нужно вводить) но там 4 цифры, а просит ввести 3. Вот ежжу, звук маторчыка слушаю... Чо делать?
#20 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 07:12
Не видел ни разу 3х цифр. Может там с дисплеем что. Эти четыре и ввести. :) Если не получится. Я же сказал, включить зажигание на час при включенной магнитоле. И ничего не делать. Это если нет БК со штатной сигналки.
#21 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 09:44
народ....у мя тож родной мафон в е36 купе....вдруг контакты на аккуме почистить??то че делать??...реаль она сразу код просит??ааа???...блин....страшно даже как-то :(
#22 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 10:29
сразу сразу :)
