рулевой редуктор
Сообщений в теме: 34
#16 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 10:17
Ясно. Спасибо.
Так а на счёт того ремонтируется ли редуктор(если вдруг подтяжка гаек не поможет)кто-нибудь подсказать может? Потому как кажется, что люфт всётаки внутри.
скорее всего там выработка будет именно в центральном положении, если регулировка не помогает то вперёд за хорошим б/у или новым
#17 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 11:40
звиняюсь,если эта тема уже была.
Значит такая у меня проблема:
Был люфт. Грешил на редуктор.Был под замену аналог с е 28. Собрался менять. слил,значит я масло,собрался снимать редуктор. Но перед снятием заглянул в книжку и нашёл ту самую гайку на 17 на сошке :rolleyes: .Естессно вся проблема оказалась в ней. Прикрутил обратно трубки подачи\обратки,залил масло.прокачал систему. и появилась у меня проблема: На холодную руль крутится замечательно-легко и со свистом,но по мере прогревания гидравлика отказывает напрочь, т.е. пропадает усиление :crying: Добавляю оброты до 2000 - руль крутится легко,но при этом гонит масло из-под ролика.Причём греется и насос, и редуктор нехило. Поменял насос проблема осталась :crying: .. Раньше таких проблем не было. и что я сломал?
Выручайте,три дня уж кручу 205-ю резину своими хиленькими ручонками((
ЗЫ систему прокачивал,карданчик мыл и смазывал.
#18 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:28
и никто не отпишется по проблеме?? :( печально..
#19 Димагог
Димагог
  • 167 сообщений
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:34
После проезда ямы техосмотра, сказали заменить некоторые детали по рулевому (е34 2.0i 1995г),- всё сделал, но не прошёл техосмотр (сказали что что то там не зажали),- вернулся на станцию......зажали,- приехал на техосмотр.....прошёл. ....вопрос в следующем: причиной всему был не зажатый маятник или что то в этом роде,- так вот прошло меньше года и на прямой дороге я могу спокойно крутить рулём влево - вправо, а машина при этом едет ровно (значит люфт есть) но дело не в наконечниках (которые тоже менял),- а именно в незажатости............а вот чего именно уже устал искать,- мот кто что знает по этому поводу? :crying:
#20 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 01:28
масло соответсвует? редуктор менял? Очень похоже что масло нагревается и перепускает, при нажатии на педаль - давление растет и все вроде бы нормально, может сам гидрик не впорядке?
#21 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 01:32
втулку маятника менял? Есть гайка на гидрике, тоже поджимаешь - люфт уменьшается, зато колеса плохо возвращаются в ровное положение.
#22 Димагог
Димагог
  • 167 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 06:38
буду пробовать.- вот только найти бы ентую гайку :tongue:
#23 zizy20
zizy20
  • 27 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 01:19
Отконтрил гайку на редукторе,закрутил шпильку-люфт ушел,но стал тяжко руль крутится,при этом колеса на ямах по прежнему отдают по рулю и машину кидает немного в сторону,на скорости колбасит руль.Разва делал,подвеску перебрал,замена редуктора решит?.Спасибо
#24 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 10:01
Нет. 100%
#25 zizy20
zizy20
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 09:57
Если ответ мне,то вопрос,а в чем может быть дело?
#26 zizy20
zizy20
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 10:45
Ну если я берусь за крестовину и двигаю,то чувствуется что чтото стучит в самом редукторе,при етом попадая на какиенить кочки,не дай бог на много кочек-руль удержать трудно очень,ето дело в редукторе я так понимаю?или может быть в чемто другом(ступич.подшипники в порядке)?Спасибо
#27 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 07:29
у меня таже ситуация: совсем недавно появился стук, похожий на стук, который был в рулевом, сейчас ощущение такое, будто в салоне этот стук. Может есть еще какая крестовина, кроме той, которая возле редуктора.?
#28 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 01:44
И у меня такая же проблема- отдает в руль, стук и правда кажется что в салоне... при том где-то между педалями и рулем...
Грят что там есть какой-то переходник с резиновой втулкой.
#29 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 01:54
Вот нашел см на фотке позицию 3 и 2 , мот чего там глянуть стоит??
#30 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 02:36
спасибо! Проверю отпишусь
