Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#16 Ivan
Ivan
  • 18 сообщений
  • 34
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:09
Может кто сталкивался иль знает - при езде по неровностям издает противные скрипы задний левый рычаг подвески. Песок куда-то там попал или что-то еще? Кто знает и как избавиться? А то как телега скрипит...
Здравствуйте.
Из всего прочитанного, напрашивается одно верное решение
Нужна хорошая диагностика подвески, и только после неё можно принять решение. :heey:
#17 alex_san
alex_san
  • 304 сообщений
  • 330i
Отправлено 09 Апрель 2009 - 01:44
Бюджетный вариант. Кароче, надо два человека, один качает машину, второй в яме прислушивается. Если скрип в районе плавающего сайлента, то он. Лечится либо шприцеванием манжет либо разборкой-сборкой узла либо, в крайнем случае, заменой. Если скрип в районе рычага (развальный или бумеранг), то замена его. Он каким-то образом может окисляться между втулкой и болтом. У меня были эти два случая. Кароче надо два человека или СТО.
#18 артем беган
артем беган
  • 188 сообщений
  • 320i e90
  • г Глубокое
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 09:12
Все начилось с небольшого скрипа сзади... я по началу не обращал на это внимание.. но потом скрип значительно увеличился.. Скрипело как левая так и правая часть подвески... но я подумал что все, нужна замена салинблоков... Но сегодня когда я перебувал на зиму... ну понятное дело поднимал на данкрат..после когда машину опустил скип перестал вообще.. поездил стало опять немного скрипеть... В чем может быть дело? может просто грязь там куда то попадает и начинает скрипеть?? Опыта у меня по тех части оч мал.. так вот решил поинтересоватся у вас)))
#19 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 09:28
Скрипы могуть исходить от плавающих шарниров, и от серёжек.
Видимо шарнирам твоим вернее пыльник на них порвался, забиваеться грязь и скрипит
#20 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 10:44
Скрип как от кареты?)))
#21 артем беган
артем беган
  • 188 сообщений
  • 320i e90
  • г Глубокое
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 11:03
ну да чем то на карету похожа, даже когда просто садишься в машину скрипит... даже как то стремно девушек катать с таким звуком)))
#22 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 11:11
Ты давай ка, продиагностируй плвающие шарниры, и серги в задней части подвесона, и смени то что нужно, а потом уже девок катать будешьИзображение
#23 Storm
Storm
  • 194 сообщений
  • F25
  • г.Минск
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 11:21
была такая фигня. Проявлялась оба раза в сырую погоду (глядя на осень и весной). вылечивалась временно вэдэшкой, на полгода хватает. Скрипел плавающий рычаг.
#24 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 12:22
плавающие сайлентблоки - 100% прошел такое на мерсе в 210 кузове и недавно на Е-39 подходишь и начинаешь раскачивать сзади, скрип тут же, а при езде вообще прикольно. Причем у меня одна сторона от другой отстала на неделю. А мокрая погода способствует проявлению износа.
#25 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 12:37
+1
Да, никуда ехать не нужно)) Завтро напишу что сделать нужно. Там не сложно.
#26 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 12:41
Девки подождут))))
#27 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 09:51
Тоже было такое, поменял задние плавающие сайлентблоки. Всё ОК.
#28 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
  • 528 e39
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:35
И у меня такое было, и тоже, не поверите -- плавающие сайленты :)
#29 ЮРИСТ
ЮРИСТ
  • 558 сообщений
  • BMW 523IA -> BMW 530dA M-пакет
  • Полоцк
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 10:31
Тоже проходили в том году, как раз в начале зимы начали скрипеть задние плавающие сайлентблоки. После замены скрип ушёл. Проверяется раскачиванием машины.
#30 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 11:58
Начал скрипеть в Крыму в августе - никаких дождей, +40 температура на улице. Через 2 недели скрип пропал. Недели 2 назад опять начала скрипеть правая сторона. По подвеске сказали (в октябре смотрели) - все гуд. ProEz, чего делать нужно? Замена плавающих подождет пока. Зы. http://dump.ru/file/4887063 Звук на видео глуховат, на деле высоки частоты.
