Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#1 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
  • BMW 523i E-39
  • Gomel
Отправлено 25 Январь 2009 - 01:27
Может кто сталкивался иль знает - при езде по неровностям издает противные скрипы задний левый рычаг подвески. Песок куда-то там попал или что-то еще? Кто знает и как избавиться? А то как телега скрипит...
#2 chak
chak
  • 411 сообщений
  • camry
  • soligorsk
Отправлено 25 Январь 2009 - 05:14
скрипит скорей всего плавающий сайлентблок.
замена
#3 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
  • BMW 523i E-39
  • Gomel
Отправлено 26 Январь 2009 - 12:11
замена
А кроме этого сайлентблока какие еще причины могут быть? Может все-таки куда-то там грязь попала - вот и скрипит?...
#4 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:46
Тоже скрипела как телега - поменял 2 плавающих сайлентблока. Всё ОК.
#5 peredelkin
peredelkin
  • 86 сообщений
  • BMW E92 335xi
Отправлено 26 Январь 2009 - 11:32
плавающий при старом курсе = 200бел.руб. febi
#6 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 26 Январь 2009 - 12:37
Плавающий стоит примерно 45 бэ. Ну никак не 200 тыс. и не флюби, а лимфердер.
#7 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 26 Январь 2009 - 07:21
Поставил на е46 новый сайлент продольного рычага задней подвески тип оригинал с затертыми номерами. Через 2 дня начал скрипеть. Пробывал побрызгать мыльной водой на неделю помогает, потом опять скрипит. Я про то что необязательно сайлент уставший он может быть и нормальный. Говорят что если помазать силиконовой смазкой скрип пропадет.
#8 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
  • BMW 523i E-39
  • Gomel
Отправлено 26 Январь 2009 - 09:21
Короче, что трабл в сайленблоке - ясно, спасибо всем за разъяснения! Так есть ли смысл мазать силиконовой смазкой или еще чем-нибудь, иль только замена? Жалко менять только из-за скрипа, подвеска то вроде в порядке!
#9 chak
chak
  • 411 сообщений
  • camry
  • soligorsk
Отправлено 26 Январь 2009 - 09:34
ну это вам решать какой способ выбрать.
#10 AND
AND
  • 163 сообщений
  • 525 mtz
  • речица
Отправлено 26 Январь 2009 - 09:35
У меня тоже скрипело.Поменял салейнтблоки-скрип так и остался,причем тоже с левой стороны. .
#11 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
  • е46 е30
  • г. Брест (Каменец)
Отправлено 27 Январь 2009 - 02:45
Я решил этот вопрос побрызгав на сайлентблок ВД-шкой, уже 2000км проехал и ничего не скрепит
#12 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
  • 316comp KawaZX6R
  • Солигорск
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:12
На плавающих, есть резиновые пыльники. В шприц набираешь, немного масла или вд и пирскаешь. Хватает на долго. Но если денюжки позволяют, то лучше замена.
#13 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
  • нет BMW
Отправлено 08 Апрель 2009 - 04:41
У меня была проблема во втулках стабилизатора. После замены всё пропало!
#14 DobriZombi
DobriZombi
    Это что за бубуйня?!
  • 4 684 сообщений
  • n/a
Отправлено 08 Апрель 2009 - 05:07
Подскажите! Если скрипит на неровности только спереди, то что это может быть!
#15 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:15
У меня тож был противный скрип в задней подвеске. Оказался амортизатор. Поменял и все стало гуд. За 2 года что-то ни один рычаг или сайлентблок не пискнул.
