Сильный скрип задней подвески
Сообщений в теме: 221
#211 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 11 Август 2016 - 08:42
я шприцем смазки плавающие, скрип остался. Надо рыть дальше
Можно компресик из ромашки попробовать приложить.....ну или заменить плавающие
#212 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 11 Август 2016 - 02:08
Да это тут причём? Никто не собирается ездить на хреновых плавающих, не хочется поменять, да не то .
#213 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 11 Август 2016 - 02:15
Признаюсь, тоже прививки делал.... Через две недели заменил плавающие и бумеранги. Может лучше сразу к тому, кто разбирается? Диагностика авто по форуму - она такая диагностика...
#214 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 11 Август 2016 - 02:23
Самое смешное,неделю раза был на развале, менял наконечники. Все стало как надо, диагностику делали, мать ее...
Поеду вечером на подъемник.
#215 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 16 Август 2016 - 06:43
Сделал прививки в плавающий и в оба верхних шарнира. Скрип пропал. Будем посмотреть на сколько хватит. Потом под замену(
#216 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 16 Август 2016 - 09:41
Диагностика плавающих зависит от диагноста. У меня на 61 жопу водило по дороге, два разных диагноста говорили что все в порядке. Когда в итоге их сняли, внутренняя часть просто болталась в обоих. Не спорю, что диагносты рукожопы, но тем не менее.
#217 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 03:26
Забыл отписаться: скрипел левый бумеранг. Скрип очень был похож на плавающие, даже в салоне слышно было.
#218 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • e39 525d -> x3 e83 2.0d
  • Минск-Барановичи
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:54
Задрал этот хлам конечно... что ни день то новый геморрой.. два месяца назад поменял амы и вроде бы все ничего, но появился скрип при повороте руля. Идет с места где амортизатор крепиться к стакану при определении на слух, что там может быть?
#219 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:09
аморт крепится к опоре, а она уже к "стакану", если скрип точно от нее, то дело в подшипнике опоры...
#220 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • Минск-Барановичи
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:56
Спасибо!!! Это точно он! Так как звук идёт именно от туда!
#221 сергей 318
сергей 318
  • 225 сообщений
  • E39 525d туринг & E36 318ti
  • Мозырь
Отправлено 20 Январь 2020 - 02:13
господа подскажите какие сайлентблоки лучше поставить в заднюю балку?
#222 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 21 Январь 2020 - 12:37
Оригинал, лемфёрдер
