АКПП
Сообщений в теме: 1970
#931 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 02:20
да я уже вот почитываю форумы разных автоклубов и успокаиваюсь потиху :D
действительно, когда затягивал ручник такого не было
Втулки рычагов либо шаровые в передней подвеске.
а мне кто подскажет? С утра есть рывок на драйве или если постоит долго, обороты при этом сильно проседают. что делать?
Мотор проверять
#932 sank
sank
  • 235 сообщений
  • e60 530i
  • mogilev
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 01:19
Мотор проверять [/quote] вот полное описание проблемы, двигатель проверялся, проблема явно не в нем. С утра прогреваю машину, включаю заднюю все в порядке, при переводе в драйв есть довольно ощутимый рывок вперед, если задерживать рычаг в нейтрали. Если же сразу с задней в драйв то рывка как бы и нет. Проблема с холодом сильнее проявляется, зимой в морозы рывок жеще, летом проблем не было. Пробег 300. М52тув28. Подушки двигателя заменил
#933 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:49
Добрый вечер однофорумчане, видел как то инфу по "сбросу" акпп. Там как то ключ повернуть и педаль газа сколько-то держать надо. Хочу себе такое сделать, а вот сейчас найти это никак не могу. Если кто знает в какой последовательности надо провести это процедуру, скажите пожалуйста.
#934 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:52
Адаптация АКПП BMW
Про адаптацию АКПП BMW
Изучай и запоминай ! Изображение
#935 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:11
Так же есть ещё вторая часть сброса адаптации
#936 vertyy
vertyy
  • 178 сообщений
  • Е61
  • брест
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:17
Вот если будешь в горку ставить паркинг без ручника, положишь коробку со временем
#937 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:20
В смысле ? Скинь ссылку...
Истина, один из пунктов правил пользования АКПП. Сперва как сесть за авто с АКПП надо бы изучить FAQ по правильному пользованию АКПП (есть на форуме этот FAQ и в сети полно).
#938 vertyy
vertyy
  • 178 сообщений
  • Е61
  • брест
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:24
У меня друг на х5 за пол года положил.:( из-за уклона передачу внапряг включить
#939 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:40
Не понял этой фразы...Изображение
#940 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 12:35
фак по акпп я знаю чуть ли не наизусть, а вот именно этот момент прошляпил, тк в предыдущих машинах не работал ручник. я так понял, если стоишь на горке, то нужно перекинуть Д на Н, затянуть ручник, отпустить педаль тормоза, затем выжать тормоз и на П? Но а как быть зимой?
#941 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 12:55
Не парковать на долго машину под уклоном,чтобы не было необходимости на ручник ставить
#942 WALKER
WALKER
  • 125 сообщений
  • 530d
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 01:01
Всегда так и делаю. Остановился, вкл.N, если не катится, P. Если катится, ручник, потом P. Но если есть вожможность, то не ставлю на ручник(ровное место). Зимой(как и летом) на уклоне можно вывернуть колеса, и упереться в бордюр, например.
#943 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 01:10
...бампером, до характерного звука. Изображение
P.S. В этом случае, уже высота бордюра играет большую роль...Изображение
#944 WALKER
WALKER
  • 125 сообщений
  • 530d
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 01:17
Ха-ха-ха. Ну почему же, если машина вдоль бордюра, и колеса вывернуты, никогда не достанет бампером.
#945 pasaka99
pasaka99
  • 5 сообщений
  • e39 530d
  • Lithuania
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 09:01
Вчера что-то случилось с АКПП,при движении дал газу,а тяги нет. Через 200 м вообще встала колом,скорость ни одна не работает,ручка переключается свободно,аварийный режим не выбило... Минут через 20 завёл снова,коробка вроде включилась,при переключении на D раздался странный звук из под днища,дребезжащий такой,буквально на пару секунд и всё вырубилось снова. Пробовал заводить через пару часов,ситуация аналогичная только коробка проработала чуть дольше. Думаю может что то с гидравликой? Завтра диагностика,просто хотелось узнать к чему готовиться... может кто сталкивался?
