потекла печка
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:42
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 10:17
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 12:05
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:38
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:45
Дело в том, что не каждый наверно может аккуратно разобрать и поставить на место, дизайн всёже!бэушный баксов от 45 до 70,но на малине и 90-110 просят. это как повезёт. лучше газета по любому.
радиатор за торпедой, не знаю как у тебя, но на дизеле м51 залазили снимая всё со стороны пассажира.
работа не очень геморная на самом деле,но СТОшника кажется,что это верх "умелых ручек" .
#6 Guest_ZerK_*
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:54
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:05
Спасибо, придётся сушить!Я делал себе на другой машине. могу подсказать в общем - радиатор только новый и только хорошего производителя. Я брал Ниссенс - цены можеш на exist.by посмотреть. Мне в 50 баксов обошелся, сколько бля бмв не знаю. Сразу же как сделаеш - начинай сушить салон - отмывай мылом хозяйственным, суши газеткой. Много раз отмывать/сушить придется чтобы в итоге отмыть от антифризных соплей.
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:36
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 03:19
Говорят, надо торпеду снимать. А на счёт мукулатуры точно её валом!да, было такое на лагуне, потёк радиатор печки неизвестного производителя (меняли до меня) поставил Бехр за 100 + работа, на той машине он просто снимался, снимали накладку пластиковую со стороны педалей и доставали радиатор, в твоём кузове - надо смотреть что и как разбирается, возможно не надо будет пол авты разбирать, а вот газеток поменять придётся тонну пока всё это не высушится, хотя сейчас в почтовых ящиках этой рекламы бесплатной - валом
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 03:38
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 01:55
Спасибо!Вот номер человека у нево должен быть радиатор и ценник будет номальный 6294102(слава).Мне надо было поменять моторчик на печку то сказали за замену 100уё.,правда я не платил сам поменял,когда знаеш как то оно оч быстро меняется,а панель походу придётся снять,если что обращайся чем смогу помогу.
Сан-саныч!!!
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 04:30
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 04:59
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 12:56
Леха проблема решена..Полмашины разобрать надо чтоб снять радиатор печки на е38. По работе почти 2 листа стало. Новый радиатор под 100у.е.
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:23
