740I 1995г.После Пинска вдруг перестал работать подогрев передних сидений(на панели даже кнопки зеленым огоньком не реагируют), влез в короб предохранителей, нашел сгоревший, поменял - работает! На следующий день тоже самое, только заметил что когда мое греет - все в порядке, а когда посажирское включаю - вылетает предохранитель. Похоже что порвался тэнн в сидении, ПОДСКАЖИТЕ где под сидением и как веглядит фишка на подогрев. ПОМОГИТЕ, нервов не хватает - мало того что эта ляля ест бензин ведрами, масло литрами + в зимний период пошла омывайка в немыслимых количетвах,так теперь после кахдого "пассажира" предохранитель менять.
Подогрев передних сидений
Автор
Madd_dog
, ноя 30 2009 22:28
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:28
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:24
Полагаю, надо сменить машину
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 02:36
+1Полагаю, надо сменить машину
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:43
да слышал про такой касяк,там не обрыв вроде,а коратит чёто.
лучше к электрику,а то можно и погреться возле костра .
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:23
Было такое раз в эмке. Одновременно с подогревом переставала работать электрошторка на заднем стекле. Поменял один раз предохранитель. Больше не вылетал. Подогревом довольно часто пользовался зимой.
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 08:13
у тебя сгорел нагревательный элемент в сиденье
замена предохранителя на больший может прожечь дырку в сиденье и само сиденье может загореться... опасно это.
выход - надо искать б\у сиденье и менять либо что-то мудрить искать нагреватель...
но это нереально если искать нагреватель заводской.
