Задние амортизаторы
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:42
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:32
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 07:26
жеще стала???? раскачивает по неровной на низких скоростях??
Да. Стала жёстче.
Я бы сказал - резче, острее при ускорении. Но, при этом, - неустойчивее.
А, вообще, новые амортизаторы сразу же выходят на нормальный режим работы?
Или требуется время, чтобы притёрлись-приработались?
Нужно ли регулировать развал-схождение после замены задних амортизаторов?
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 05:28
Да.
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 11:44
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 01:58
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 10:46
А какие ставил амм..., естественно Развал....и существует закономерность после замены , 1-й детали, может выскочить замена другой детали))))в подвеске, после переспределения усилий....Заменил задние амортизаторы на новые.
Если со старыми, потёкшими, машина держала дорогу, как вкопанная, - то сейчас автомобиль начало водить по дороге, особенно неровной, появилась продольная и поперечная раскачка, снизилась курсовая устойчивость.
В качестве амортизаторов уверен (брал у проверенного продавца).
В чём может быть дело?
Спасибо за дельную информацию.
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 12:05
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:33
Докладываю.
Проблема благополучно устранилась после регулировки развала-схождения.
После замены аммортизаторов изменилось схождение.
Вибростенд, кстати, тоже посетил - аммортизаторы (SACHS) оказались в норме, как и предполагалось.
Тестировал на Серова. СтОит 35 тыс.
а как вообще задние аммо влияют на развал схождение? что то судя по конструкции задней подвески я в это не верю. они же там на двух болтах прикручены отдельно от пружины даже и только амортизируют ход рычага.. у меня были никакие поменял за пол часа оба.. стало только лучше. и дорогу держит и машину на ямах и в поворотах не качает и не несет а до этого была полная ж...
если бы амортизаторы попались с разными характеристиками то да..согласен
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 08:58
...если бы амортизаторы попались с разными характеристиками то да..согласен
Вероятно, старые были с разными характеристиками (один потёк). Под них и были первоначально выставлены углы.
