Частично перестала работать память зеркал
Сообщений в теме: 10
#1 MindFighter
MindFighter
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 05:47
Кто-нибудь сталкивался с таким? Память сидений работает полностью, т.е. при нажатии кнопок 1,2,3 сидение восстанавливает сохраненное положение, левое зеркало тоже перемещается в нужное положение. А правое - нет. причем оно двигается, но пытается принять совершенно неправильное положение, то смотрит в потолок, то наоборот в пол или в салон машины. При этом при включенной задней передаче вниз опускается тоже не всегда: иногда вообще не реагирует, иногда опускается наполовину, если переключить ползунок регулировки зеркал вправо и потом опять влево, то еще немного подвинется вниз, но тоже не до конца. В общем ведет себя хаотически. Но ручной регилировке поддается нормально, т.е. какие-то проблемы с памятью. Теряюсь в догадках, с какой стороны подступиться к решению...
#2 MaZZa
MaZZa
  • 264 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:56
Такая же проблема, только еще время от времени оно работает полностью правильно. Думал провода где переломлены, ни чего не нашел. Была тут на форуме такая же темка. Человека просил отписаться если выяснит в чем дело, но он пока молчит.
#3 MindFighter
MindFighter
  • 93 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:51
Да, у меня тоже время от времени работает нормально. По-видимому нужно курить WDS и смотреть блоки и цепи, которые задействованы. А это значит разбирать пол-салона... =(
#4 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 07:41
мило. лучше электрик по бмв. он все цепи наверняка знает и уже делал.
#5 MindFighter
MindFighter
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 11:09
Угу. Только на практике найти такого человека сложновато.
#6 DarkSys
DarkSys
  • 142 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 08:04
На диагностику ездили? Думаю что можно компом узнать что не так работает.
#7 MaZZa
MaZZa
  • 264 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:03
Втом то и дело что вроде все работает, но не так как надо. Во всяком случае у меня на компе ошибок не выдало.
#8 MindFighter
MindFighter
  • 93 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 01:41
Именно. Никаких ошибок на компе.
#9 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 12:41
как решили проблему, а то я стал замечать, что и у меня в машине не всегда зеркало срабатывает при вкл. заднего хода.
#10 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 03:56
переломан или окислился провод в дверце почему только в правой такое происходит мне не понятно протестить самим крайне просто открываем дверь откручиваем головкой два болтика, вынимаем разъем и визуально на него смотрим какие то контакты зеленого цвета пшикаем туда очистителем(не ВДэшкой а именно очистителем контактов) собираем - все работает звоним к электрику и записываемся на устранение трабла всем удачи ЗЫ имейте в виду, из-за этой хрени еще может дверь не закрываться, свеклоподъемник не работать. у меня с месяц машина открытая стояла ;)
#11 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 04:50
может кто знает в чём может быть проблема ... память работает , только вот в последнее время не работает сама кнопка М , что бы ввести в память положение зеркал и сиденья.
