На холодную сильно дымит - 318i
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:31
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:11
Первое, определись дымит или парит?Шланг, от радиатора в двигатель, сплющивает и слышны посторонние звуки (бульканье) в двигателе, так же дымит на холодном. А когда нагреется, то все прниходит в норму
Хочу узнать - что это может быть? Может у кого така проблема и как ее исправить?
Далее по шлангу, булькает после тога как глушишь или во время работы двигла?
Для начала проверь уровень тосола и возможно разводушь систему.
Со шлангом такая хрень была, плющило по утрам, но он был просто раздут уже от времени и от не рабочей пробки бачка. Жёсткость не та была, его и плющило.
С бульканьем такое наблюдалось один раз, после смены тосола его не долили грам 400, пока до уровня не долил после остановки двигла булькало очень сильно.
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:14
Со шлангом такая хрень была,плющило по утрам, но он был просто раздут уже от времени и от не рабочей пробки бачка. Жёсткость не та юыла, его и плющило.
Булькает в двигателе во время работы.
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:17
Булькает в патрубке?Булькает в двигателе во время работы.
Тосол не уходит? Масло чистое, без эмульсии?
Давно тосол менял и развоздушивал систему?
Шланг плющит при остывании двигла?
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:27
Это я проверю вечером в гараже.
Я там ничего вообще не менял. Т.к. неделю назад только купил.
Да, шланг плющит при остывании двигла.
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:30
Проверяй тосол и масло. Далее, лишним не будет сменить тосол, пробку расширительного бачка и развоздушить систему. Понаблюдай и отпишись потом.Это я проверю вечером в гараже.
Дело может быть от самого банального недолива тосола или воздуха в системе, вплоть до пробитой прогладки или трещины в голове.
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 10:30
Долил тосол, развоздушил систему. Шланг теперь не плющит. Но При заводе на холодную 1-1,5мин. странный гул слышен. Не могу понять от куда, кажется район воздушного фильтра.Потом проподает.
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 11:00
Отправлено 26 Апрель 2010 - 02:02
А булькать в патрубке перестало?
Странный гул на холодную скорее всего воздушный нагнетатель - http://www.elcats.ru...UnitId=B3000001 под №1. Он как раз на холодную шумит минуты 2, потом отключается, это вроде как нормально.
Да, оно так и получилось. Гул оказался воздушным нагнетателем. Непонимаю, зачем его сделали что б он так сильно гудел?
