Закрылся бардачок
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:49
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:32
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 09:26
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:46
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:07
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:32
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 05:01
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 07:41
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 10:09
Пластина которая в замке? Или что-то другое расскажи по подробнее пожалуйста... А то я так и не нашел что у меня сломалось.Открыл и я свой ящик применив два вышеуказанных способа.Но если посмотреть по ETK или на открытом ящике,то видно, что крючок №16 входит в зацепление с крючком на ящике(обозначенным красным кругом)и если оттянуть чуток ящик,то можно увидеть и оттянуть крючок №16 отвёрткой в сторону,указанную стрелкой.В моём случае сломалась пластина,что давит на рычаг с тросиком.Пробовал клеить супер моментом,не выдержало.С шурупом тоже не получилось,гнётся.Взял выжигатель и сварил,вроде держит,работает. 11.png 57,51К 28 Количество загрузок:
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 07:51
Если ты раскручивал крышку №6,то видел пластмассовую пластинку,которая давит на рычаг куда вставлен тросик.Эта пластина вместе с корпусом (одно единое) и составляет эту самую ручку,за которую мы тянем что бы открыть ящик.В этом корпусе(ручке)стоит цилиндр замка №5.Я так и не понял куда ставить пружинку,которая у меня выскочила,да и смысла небыло,так как в этом корпусе ещё сломался маленький упор (пластмассовая палочка длиной где-то 1.5см и в диаметре 2мл).Когда я вставлял ключ,чтобы закрыть ящик,ключ поворачивался,но в итоге ключ не доставался и ящик не закрывался на замок.Хотя раньше всё работало.Так что на разборке можно купить весь механизм (ручку)и заменить сам цилиндр замка(т.к он для оригинального ключа).Пластина которая в замке? Или что-то другое расскажи по подробнее пожалуйста... А то я так и не нашел что у меня сломалось.
У тебя,возможно,есть люфт в самом приводе открывания.Обрати внимание:крючки №16 прикручены.Короче,сними весь ящик (он прикручен снизу двумя гаечками,которые закрыты колпачками)может что и заметишь.
P.S.То,что я называю:корпус-ручка и механизм-ручка,по ETK,это деталь №2"Замок вещевого ящика".
(Во нагородил! )
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:36
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:48
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 08:41
