Во время теста включи зажигание.
+1 Именно так нужно проверять исправность приборки!
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:50
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:31
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:33
Отправлено 17 Июнь 2012 - 01:56
А что с ним может быть ?микрик на механизме замка. снял обшивку и все видно.
Отправлено 17 Июнь 2012 - 02:00
хз. может и проводка. разобрать и глянуть недолго.А что с ним может быть ?
Отправлено 17 Июнь 2012 - 02:16
Очень похоже на то что в косичке провод перлюбило но пока не целиком,вот поэтому и выдаёт то есть контакт то нет.проверяется элементарно,открываешь багажник снимаешь косичку справа и смотришь на целосность проводовЧто за косяк, на ходу бывает выскакивает сообщение что открыт багажник, потом пропадает. Хотя багажник закрыт. Уже за день раз 5 выскакивало. Потом не хотел открываться с ключа, как будто заглючил. Правда потом всё стало гуд. Концевик в багажнике глючит ? Или что посмотреть ? Если это всё же концевик, то где он, на самом замке ? Что делать, что глянуть....Задрало уже уведомление об открытии...
Отправлено 21 Июнь 2012 - 05:32
Снял этот резиновый кожушок от крышки багажника к кузову, в котором проводка идёт. Итог печален: 3-и переломанных провода пополам. У меня не горит подсветка багажника + выскакивает сообщение БК об открытом багажнике + не открывается багажник с кнопки ключа, а только самими ключом через замок. Надо короче брать паяльник и паять всё это. Как оно так сразу 3-и переломало.....не поймуОчень похоже на то что в косичке провод перлюбило но пока не целиком,вот поэтому и выдаёт то есть контакт то нет.проверяется элементарно,открываешь багажник снимаешь косичку справа и смотришь на целосность проводов
P/s Одна из многих стандартных болячек(в той косичке часто перлюбивает и провода подсветки номера,и вот как в твоём случае электронное открывание багажника)
Отправлено 27 Июнь 2012 - 07:25
