Пропала вся музыка... Как лечить?
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 06:02
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 06:11
Исчез звук - не работает ни радио, ни кассета, ни CD-чейнджер..., телевизор работает но без звука... В меню бортового компа исчез DSP-процессор... Предохранители проверил, вроде все целые, может не там смотрел... Как лечить, может кто сталкивался?
Иногда бывает проблема от замка зажигание, типа где то там подвисает контакт.
Или, контакты залиплись, на как его называют Я не помню блок короче есть под кожухом руля, с левой стороны он внутри закручен, вот там может бытьпроблема.
По той причиние, что когда вырубаешь автос, при этом не выключаешь ни магнитолу ни прочие "услуги" и снова когда заводишь автос, резко попадает нагрузка этот самый болк, что в последствии выдаёт в нём родимом залипание контактов.
Думаю смог объяснить...
просто Сам лично столкнулся однажды и делюсь опытом.
Лечиться либо заменой в зависимости от состояния блок, либо прочисткой контактов на нём.
Удачи
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 06:38
Благодарю, как вылечусь сам - буду смотреть вдруг там проблема...
Удачи
Если вдруг замена, где можно поменять или можно самому? вроде ручки на месте
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 06:47
Исходя из того, что музыка пропала не в движении, а после того, как машинка ставилась на парковку - я точно помню всё работало. На следуещее утро завелась, но без музыки... значит теория контактов или программное что-то...Блок музыки. Стоит дорого.
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 06:51
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 07:29
ну и конечно же в грозу лучше не смотреть телевизор)перед тем как выключить автосик, по началу выключите печку, магнитолу, и потом только выключайте машинку, во избежание нагрузки при заводке автоса, нагрузки на этот самый блок,(ну как он называется?)
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 07:46
Мусье а вы не юморите, это даже в инструкции есть.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 01:42
