Горит сигнал "открыт багажник"
Сообщений в теме: 40
#1 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 06 Май 2009 - 10:21
Ни с того ни с сего, вчера еду и..... загорается на панели приборов - "ОТКРЫТ БАГАЖНИК" (BOOTLID OPEN). Остановился, проверил. Все закрыто намертво. Включаю зажигание, проезжаю 10 метров - снова "ОТКРЫТ БАГАЖНИК". Самое интересное, когда глушишь, ошибка не выскакивает, появляется только после движения машины с первого зажигания через 3 - 5 секунд. Что за датчик отвечает за такую "сложную" электро-схему? Я внимательно изучил крепление и замок - без видимых повреждений и перекосов. Встречался кто-нибудь с таким? Особо не напрягает, но все-таки.....
#2 SHS
SHS
  • 249 сообщений
  • 520i E39 09/1999 г.в.-БЫЛА...
Отправлено 06 Май 2009 - 10:32
Проверь жгут проводов идущий с крышки багажника в кузов авто, у меня такая же хрень была, на ходу открывался багажник, несколько проводов в жгуте переломались по изоляции и замыкали друг на друга, заизолировал все прошло. Если со жгутом все нормально, тогда наверняка концевик смотреть нужно.....
#3 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 06 Май 2009 - 10:36
Понял, есть такой жгут, буду изучать..... спасибо!
#4 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NY / USA
Отправлено 06 Май 2009 - 10:40
http://www.bmwclub.b...w...c=31053&hl=
#5 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 06 Май 2009 - 06:19
В жгуте проводов к крышке багажника в резиновой гофро-трубке переломался один провод, а компассировал мозг борт-компьютер)))
#6 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
  • GLK
Отправлено 06 Май 2009 - 08:40
тут скорее всего не в жгуте дело...у меня такой трабл был, стекло крепится с замком штекером таким длинным....прямоугольная его часть защёлкивается в механизме в багажной двери.. так вот...если этот штекер отрегулирован немножко дальше либо ближе, то тама датчик закрытия не срабатывает.... меня это блин сильно бесило....понял это только после того как микрик чинил
#7 Alpha
Alpha
  • 69 сообщений
  • BMW-Х5 Е53 2003
  • Екатеринбург
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:35
Дело было так: снял аккумулятор на неделю, закрыл машину ключом (механически)... когда открыл её и установил аккумулятор, то обратил внимание, что замок багажника перестал блокироваться механически(ключом) и на панели всегда горит лампа открытого багажника (когда он закрыт)... аккумулятор переподключил снова, таже фигня... В чем может быть дело??? к замку подлез, вроде всё на месте...
#8 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:26
У меня перетерся один провод в резиновой гофро-трубке, который идет от кузова к крышке багажника. Сними трубку и визуально проверь провода на обрывность (подергай).
#9 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:32
Скорее всего провода в гофре. Только не понятно почему загорелось после снятия аккума...
#10 Alpha
Alpha
  • 69 сообщений
  • BMW-Х5 Е53 2003
  • Екатеринбург
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:41
Вот вот, это и смущает, провода в гофре ща схожу прверю...
#11 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 01:02
Мож просто глюканул комп. Проводка более чем ок ок.
#12 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 01:18
+1 к гофре, а по поводу снятия акума, то наверное это было критическим открытием багажника гогда проводок перетерся, так могло случится в любой другой момент когда доставал бы что либо из багажника.
#13 Alpha
Alpha
  • 69 сообщений
  • BMW-Х5 Е53 2003
  • Екатеринбург
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 01:39
Пригляделся я и действительно..... проводок в гофре обломился и ещё штук 5 приготовились... аккуму снимал,т.к. резко похолодало, видимо проводкам холод тоже не на пользу))) Всем большое спасибо за сочувствие!!! :heey:
#14 _Stig
_Stig
  • 27 сообщений
  • 525d E39 2002
  • Minsk City
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 05:52
Доброго времени суток. У меня почти та же проблема. Багажник нормально закрывается/открывается. Но на панели постоянно горит ошибка об открытом багажнике. В чем может быть дело?
#15 Alpha
Alpha
  • 69 сообщений
  • BMW-Х5 Е53 2003
  • Екатеринбург
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 06:03
Читай выше)))
