Не нравится цвет моторного масла
Сообщений в теме: 19
#1 vbane
vbane
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 04:49
Масло менял 7000 км. назад. Масло не уходит уровень держит. Сегодня заметил, когда достаешь щуп, то на нем есть немножко жидкости кофейного цвета. Что это может быть? Уровень охдаждающей жидкости в норме. Спс.
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 05:12
до тебя могли не соблюдать интервалы замены. Старое масло скорее всего, вымоется со временем.
#3 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 05:14
Спс.
Я думаю - конденсат
#4 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 05:17
Проедь еще 3 ткм, поменяй масло и забудь :)
#5 RIDDICK
RIDDICK
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 07:40
Начни с того, какое масло залито. Конденсат конечно возможен, но я лью только рекомендованный Castrol, за две зимы такой хрени не наблюдал. А вот в далёком прошлом на первом своём автосе, народном пассате, залил Lotus, так там страшно щуп было доставать, всё белое было. Сменил на Mobil и всё норм стало. Так что я думаю, лей норм масло и будет тебе счастье :rolleyes:
#6 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 07:51
castrol КАКОЙ ИМЕННО? :down:
#7 RIDDICK
RIDDICK
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:00
Castrol 5w40
Кстати, может кому пригодиться, хорошая статейка по маслам http://e46club.ru/fo...hp?f=66&t=14117
#8 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:19
Castrol 5w40
ХЗ.Я
 НА MAGNATEC 5W40 ТОЖЕ ПОСМАТРИВАЮ...ОН ВРОДЕ КАК ПО ДОПУСКУ НЕ ПРОХОДИТ
У МЕНЯ ЗАЛИВАЛИ ДО МЕНЯ ТОЛЬКО EDGE 0W40 ...НО  ДУМАЮ ЗАМЕНИТЬ НА 5W40
#9 vbane
vbane
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:49
Залит Mobil
#10 RIDDICK
RIDDICK
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:54
Залит Mobil
А, так ты тоже с Могилёва, соседи :rolleyes: . Лей лучше Castrol, не зря BMW AG на масленной крышке пишет Castrol!
#11 vbane
vbane
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 06:07
А где его брать этот кастрол?
#12 RIDDICK
RIDDICK
  • 46 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:57
:rolleyes: Ну..., даже не знаю что ответить. Есть два варианта, в магазине купить и самому в гараже поменять, либо поехать на замену масла и залить с бочки.
#13 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 12:01
брал у Alexx вопросов нет както пробил батчик давления масла на гольфе и масло с него перло - пришлось залить вдороге белхим или как оно там называется - приехал - наутро завел доехал до сто поменять и когда открыли пробку то была вся кремовая - поменял масло на нормальное - все гуд вывод 1. масло назамену вывод 2. если непомогло то проверяи уровень охлаждаики но скорее пункт 1
#14 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 11:11
CASTROL немецкая фирма так же, как и BMW, поэтому и рисуют друг друга на друг друге. %)
#15 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 11:29
http://www.oil-top.n...age/page28.html
Специально на русском нашел. Почитай сколько производителей масел кроме Castrol относятся к Германии
