помогите проблема с климой Е32 735
Сообщений в теме: 9
#1 вано735
вано735
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 08:03
ни с того ни с чего при включении зажигания начинает работать мотор печки, хотя всё выключено. и никак не виключается. подскажите, что может быть. а то сильно жарко в машине. пробовал поменять IHKA - всё равно не выключается.
#2 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 08:10
Йожег. Такая металическая хрень с иголками типа как йош для карандашей в 80е годы :)
#3 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:05
какой ёжик в е32 ????? там стоит так называемая сабля, да и как то мало верится, что изза неё будет вентилятор печки постоянно работать, скорее наоборот. Управление климой какое?
#4 Сан-саныч
Сан-саныч
  • 714 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 11:04
привет эт хрень тип ежа может дурить на самом деле голову,ток эт надо снять панель,попробуй поменять упровление если не то.....,то прийдётся снимать панель.ничего сложного нет уже снимал,а этот ёж такая хрень новую пробдема найти,я се менял сразу с вентилятором.
#5 вано735
вано735
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 06:27
электронное. 3 колёсика и 3 блока с кнопками. блок управления IHKA ставил другой, но всё фиолетово.
#6 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:59
Смотри все-таки саблю.
А и еще, скорости печки работают, температура регулируется, есть ли вебасто или система вентиляции салона, какой БК?
#7 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 10:27
Смотри однозначно саблю..Там транзисторы любят вылетать.... Поищи поиском.
#8 harry_p
harry_p
  • 312 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 04:59
продам саблю. дешего :) с заменой и проверкой результата + если что, поиск реальной неисправности.
#9 вано735
вано735
  • 15 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 10:47
напиши свой номер телефона. Что ты хочешь за саблю?
#10 harry_p
harry_p
  • 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 10:54
1601006, 5076420. По телефону всё решим :)
