Вода в салоне
Сообщений в теме: 16
#1 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 10:54
Имею проблему постоянно мокрого пола в салоне, именно под ковриками все мокро. Пороги немного раскурочены по краям в местах поддомкратников. Может ли этого быть достаточно для постоянной мокроты? Кто что может посоветовать?
#2 Гном
Гном
  • 340 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:25
Этого более чем достаточно чтобы стояла вода в салоне. Затекает именно оттуда, еще посмотри участок металла под педалью газа. И плюс много воды затекает через коврик в районе газа. Ну и под лоббовиком, в моторном отсеке продись по перегородке моторного отсека, проверь имеется ли нормальный слив воды в месте где установлен вентилятор печки. Бывают ли мокрыми какие либо передние сиденья если да то загрязнены сливы люка. Провеьесли нет бум думать дальше
А пороги надо ремонтировать. Нормально после ремонта они не текут если все замазано, если сливы лука повреждены смещены моежт затекать через бокоые прорези порога сос стороны салона.
Да и поставь кстати брызговики а лучше защиты колесных ниш Питерские.
#3 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:31
Спасибо за советы. Все это проверю.
#4 vazov
vazov
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 10:05
Если есть люк, то большая вероятность что затекает через пластиковые стоки люка.
#5 Grisha3752
Grisha3752
  • 80 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 01:59
точ такая же проблема!!!!спасибо за подсказку!!!
#6 atamchik
atamchik
  • 50 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 06:35
и у меня была такая же проблема, оказалась радиатор печки, чак что может и это посмотри
#7 Лёлик Sol
Лёлик Sol
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 07:45
сражаюсь уже две недели с водой под ковриками - пороги были меняны на китайские, прорезей для сливов не было. Просверлил несколько отверстий в том месте, куда опускается трубка слива. взял бутылку с водой, налил на люк - потекла из порога. Нормально. По совету тов. Гнома прочистил сливы за моторной перегородкой, вычистил листья и грязь в р-оне вентилятора печки. Вместо затекания через уплотнитель печки вода весело журчит через сливы и стекает где то в р-оне лонжерона. Зашибись. Лью воду из шланга на машину сверху - капает, падла, либо через уплотнитель стекла, либо в сливной трубке дырка (маловероятно0. Чем замазать уплотнитель? Автопластилин на холоде трескается.
#8 Гном
Гном
  • 340 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 04:24
Стекольный или кузовной гермет (на рынке колбасой называют) попробуй. Лучше это доверить стекольщику.
#9 BORBET
BORBET
  • 783 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 02:17
А лучше купить строительный уплотнитель(типа того что на стеклопаектах) открыть люк и по контуру окна для люка наклеить :good:
#10 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:41
Нет, это не лучше.
Конструкцией предусмотрена не герметизация люка, а слив - вот его нужно и чинить.
#11 Гном
Гном
  • 340 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 10:15
Нет, это не лучше.
+1
#12 BORBET
BORBET
  • 783 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 09:48
Хочу уточнить: молдинг который распирает уплотнитель заднего стекла внизу(хромированая железяка)... под нее должно еще что0нибудь засовываться?
#13 Гном
Гном
  • 340 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 02:40
Задай вопрос нормально
#14 BORBET
BORBET
  • 783 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 08:01
Чтоб уплотнитель прилегал к кузову и стеклу плотно(лобовуха и заднее) в него засовивается по всему контуру пласмаски(молдинги). Так вот под нижним(которы металлический и хромированый) должно быть что0нибудь?
#15 Гном
Гном
  • 340 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 08:24
Теперь понял. Нет под ним ничего нет сама железка хромовая а по углам замки
А поясни в чем у тебя трабл мож подсказал бы чего
