Пена на крышке расширительного бочка!!
Сообщений в теме: 3
#1 JayDee
JayDee
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 09:00
после покупки решил открутить и посмотреть, обнаружил пену! такого раньше не встречал поэтому вопрос - это нормлаьно??
#2 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 09:13
х-з что у тебя там за компот залит. Я к тому что менять надо антифриз.
#3 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 09:15
ЭТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ... ПОПРОБУЙ В ГАРАЖЕ СНЯТЬ ЗАЩИТУ МОТОРА....И СЛЕВА В РАДИАТОРЕ СНИЗУ ОТКРУТИТЬ ПРОБКУ... ПОДСТАВЬ КАКУЮ ЕМКОСТЬ (ЛИТРА НА 2 МАКСИМУМ) СЛИТЬ С РАДИАТОРА ХОТЯ БЫ ЖИДКОСТЬ....-НА ГЛАЗ ПРИКИНУТЬ ВОЗМОЖНО ЗАЛИТО КАКОЕ НИБУДЬ ГОВНО (ОБЫКН. ВОДА ИЛИ ЕЕ СМЕСЬ С АНТИФРИЗОМ ИЛИ ТОСОЛОМ И ПРОЧЕЕ) РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ... А ВОЗМОЖНО И ПРОБИВАЕТ ПРОКДАДКУ....ЭТО НЕМНОГО ПОСЕРЬЕЗНЕЕ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
#4 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 01:35
если смешать разные ОЖ тогда получается :wacko: мыльная пена. мне кажется нужно все сливать и заливать свежую ОЖ
