потеет лобовое стекло!!!
Сообщений в теме: 45
#16 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 12:13
а причем здесь радиатор печки и жирные пятна? или радиатор масляный?
радиатор печки находится в салоне. И если он приказал долго жить, то из него вытекает фриз, испаряется и остается на стеклах жирным налетом.
#17 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 12:32
Скорее всего именно так.
#18 вояка
вояка
  • 59 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:26
[quote name='nikas' date='08 November 2009 - 11:13' timestamp='1257671602' post='639388']
[/quot
а как к нему подлезть проще?
#19 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:32
[quote name='вояка' date='08 November 2009 - 12:26' timestamp='1257675970' post='639446']
[/quot
[/quote]
Слово "проще" тут совсем не подходит.
Проще, в данном случае, подъехать на станцию и пусть уж там сам мастер изгибается в позу зю и меняет. Отдашь тыщ 25-30, но, гарантирую, увидев процесс, будешь рад, что не полез сам.
Ну а если дело все же в радиаторе печки, то тут уж совсем грустно: чтобы его поменять, разбирается вся приборка практически. В свое время, меньше чем за 80 уе никто и браться не хотел за это.
#20 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 06:35
почти год назад менял радиатор печки у Эдика (где-то в районе ул. Кнорина). Отдал около 20-30 уголовных. Но это менять ТАКОЙ ГЕМОР!!! Промучились около 3-4 часов.
#21 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 12:48
Интересно, если нету салонного фильтра, можно ли его поставить ? И есть ли в этом какойнить + У меня вроде ничего не потеет особо, ну конечно если не с перепою :rolleyes:
#22 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 09:19
кто нить знает в чем может быть проблема? начинаеш его протирать и постоянно грязь на нем!!!
Проблема такая же. Почти уверен что проблема в салоннике. Привсём при этом и напор воздуха слабоват. Так напишите поподробнее как подлезть(где стоит) ПОПОДРОБНЕЕ и как поменять.
Буду весима признателен :1981203:
#23 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 11:47
вроде бы, снимаешь крышку перчаточного ящика и фильтр будет там, за ящиком.
#24 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 11:48
дык поиском пошурши, уже описывали, в кратце - снимаешь бардачёк, и поочерёдно все пластиковые накладки пробираясь в центральную консоль со стороны моторной стенки, там он и будет один раз разберёшь - потом с закрытыми глазами буш менять, единственное что придётся на коленях раком в открытую дверь стоять ....я всётаки подозреваю что в разработке 34ки всётаки участвовал один француз %)
#25 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:28
казачок засланный :)))
#26 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 02:59
Да крутил я поиск. Столько хлама выдаёт. А порыться во всём не получается. На работе ругают. :1981203:
Спасибо за ответ. Буду разбирать. Тем более, что бордачёк у меня не закреплён пока. :heey:
#27 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 03:26
периодически я начинаю подозревать, что он сцуко был не один %)
#28 Rebel
Rebel
  • 58 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 05:09
я даже скажу больше, что у того француза мама точно из китая)))
#29 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 09:08
Если не поленюсь сегодня вечерком, то скину тебе в личку поподробней инструкцию по замене салонника
#30 $ergei
$ergei
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 12:13
Если не сложно, скинь мне тоже.
По теме - раньше подтекал антифриз из предохранительного отвода/клапана (или как он там называется)идущего от расширительного бачка и лобовуха потела сильно. Сейчас нормально.
