vanos! Давайте обсудим в этом топике данную систем
Сообщений в теме: 210
#196 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 05:50
У тебя мозг стоит от машины с ваносом?? Мозг может этим узлом управлять?
#197 STANISLA
STANISLA
  • 40 сообщений
  • 730
  • Поставы Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 03:48
Нет мозг стоит родной.А что надо чтобы этот мотор работал?
#198 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 08:36
Куда ты его подключишь, если мозг родной. Забей. Езди без него.
#199 STANISLA
STANISLA
  • 40 сообщений
  • 730
  • Поставы Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 08:52
Дело в том мотор поставили. Он не заводится,а только пытается схватывать.Один спец сказал что из-за вануса другой угол зажигания.
#200 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 10:04
какой мотор был и какой поставил.Только полностью пиши.
#201 STANISLA
STANISLA
  • 40 сообщений
  • 730
  • Поставы Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 10:26
Стоял M50B20,а теперь M52B20 Vanos.
#202 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:22
кто на м50 менял рем комплект ваноса?сколько стоит и где кто делал?подскажите?
#203 STANISLA
STANISLA
  • 40 сообщений
  • 730
  • Поставы Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:53
Стоял M50B20,а теперь M50B20TU Vanos.
#204 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 04 Январь 2014 - 09:08
Аналогичный вопрос, только собираюсь м52в20 с ванусом вбросить.
STANISLA сказал(а) 20 Дек 2013 - 7:50 ПП:
Парни подскажите. Машина была без вануса,а теперь ставлю новый мотор но с ванусом. Вопрос можно ли не подключать ванус.
#205 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 04 Январь 2014 - 04:08
С ваносоми без моторы,в них разные инкрементные колеса стоят распредвальные, возникает вопрос, правильно ли распознает ли старый мозг эти показания.
#206 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:18
К кому лучше обратиться по диагностике и возможному ремонту Vanos, мотор M50B25 ?
#207 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:11
Осенью 2013 перлюбирал ванос у этого человека, находится в Руденске (около 30-35 км от Минска). Работу проделал качественно со всей ответственностью, имеет приспособы для выставления валов и правильной установке узла ванос. Человек свое дело знает, не пожалел, что к нему обратился. Если надо, закину номер телефона в личку, а то тема его молчит
http://www.bmwclub.b...50-m52-s50-s52/
#208 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Июнь 2014 - 08:40
sanek_e30 сказал(а) 24 Июн 2014 - 7:11 ПП:
Ну хотелось бы в Минске кого отыскать, потому как сначала на диагностику, чтобы понять, что нужно купить, потом снова в Руденск и ходи/броди там одинешенек, пока он работу делать будет.
#209 experto5
experto5
  • 1 сообщений
  • 740
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 06:38
здравствуйте всем :)
корыто 740, двигатель 62tu
на станции определили, что один ванос пропускает. а второй гремит
где в Минске можно купить и сразу поставить рем. комплект ?
если есть мастера- дайте пару телефонов
спасибо :))
#210 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 02 Май 2015 - 11:00
Сегодня устранил рокот ваноса (осевой люфт подшипника). Все очень просто. Просто 5 минут потер на наждачке р400, кольцо (наружную  шайбу внкри ваноса). Так что, из америки его заказывать не обязательно. Оно тупо на доли миллиметров меньше, чем родное - старое. Делалось все на Double Vanos m54. На М50 и М52 те же яйца.
