Сообщений в теме: 13924
#12286 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 04:20
а подскажите в м47н цилиндры так и считаются по порядку как расположены 1,2,3,4?
Сообщение отредактировал andrus756: 17 Ноябрь 2016 - 04:21
#12287 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 04:46
Смотря откуда считать. Могут 4,3,2,1!:).
#12288 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 04:56
расположены по порядку, а работают нет =)
1 который находится ближн к фарам . 4 ближе к печке
#12289 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 10:48
спс
#12290 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:58
а может подскажете как правильно проверить снятую 5-ти вольтовую свечу накала?
Мультиметром можно?
#12291 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:03
Мультиметром можно?
если уже снятую,то лучше визуально посмотреть,подключив например к фишке,которая идёт к этой свече и вкл зажигание,хотя может реле и не дать разогреть свечу.если краснеет только кончик-то выкинь её,накаляться должен весь или почти весь стержень.а мультиметр может определить только разрыв цепи,если свеча ещё стоит в головке.Сам задумался:как бы я проверял свечу на 5V???где взять 5 вольт?
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 18 Ноябрь 2016 - 07:10
#12292 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 07:28
http://www.etkbmw.co...USA/11/11_2200/
Подтекает антифриз в районе крепления третьего патрубка к термостату. Прокладки есть отдельно или ток вместе со шлангом в сборе?
#12293 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 08:11
загляни сюда https://www.drive2.r...90600938373539/ ,я не вникал,но у этого парня в записях ты должен найти номер колечка.
#12294 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 08:27
спасибо, выручил)
#12295 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 09:02
у меня когда менял термостат там тоже кольцо оказалось порваным.я со старого термостата поставил оно меньше,но налезло и все норм
#12296 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 05:16
Защита на 330DA только своя или можно с другого мотора поставить?
#12297 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 10:13
Лабораторный блок питания.
#12298 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
кто знает как разобрать зеркало с электроскладыванием: стекляхи вынял, колпак снял, пластиковую рамку открутил, дальше тупик, как добраться до механизма складывания - моторчик, шестерни
#12299 740i
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 10:15
погугли , где то есть подробный фотоотчет по ремонту таких зеркал . долгий и трудоемкий процесс , но учитывая прайс на такое зеркало вполне имеющий право на жизнь , есть даже в этой теме ссылка
#12300 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 10:28
да гуглил, выдает на 5 серию результат, а конкретно по тройке ничего найти не могу
