Блок абс может быть завоздушен.Может кто знает как связан вакуумный усилитель и вакуумный насос с тем, что у меня машина как-то вяло тормозит, не сразу а педаль немного проваливается и тогда тормозит, причём если ехать и нажимать на тормоз пару раз, то педаль становиться всё твёрже. Ещё бывает стоишь на светофоре или уже во дворе на нейтралке и тут такое бррр и стрелка тахометра дёрнулась, а потом шум(свист или шелест) усиливается и становится тише, но всё равно машина как-то шумнее работает, можно дать газку и станет тише немного. Появляется когда долго стою в пробке и держу тормоз. Колодки поменял, ремкомплекты суппортов тоже, прокачали, воздуха нигде нет.
И ещё топливному насосу кранты, если я слышу его, когда стою возле машины, он достаточно громко работает.
#12196
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 03:11
#12197
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 03:56
До замены ремкомплектов суппортов и прокачки, тоже такое было?
На заглушенной машине, если нажать тормоза, педаль проваливается до конца?
До замены не было, машина лучше тормозила даже при том, что как оказалось задние цилиндры вообще укоревшими были и не двигались. После прокачки мы разгонялись до 90 км где-то и тормозили резко, потом ещё раз прокачивали и снова разгонялись-тормозили, стало лучше но даже не как раньше.
Сходил нажал, педаль шла туго и ток чуть-чуть опустила, потом второй раз нажал и ещё твёрже стала.
а как его развоздушить или проверить?
#12198
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:06
Судя по всему действительно, завоздушили блок DSC. Теперь, только комп с DIS или INPA и все с самого начала.
http://tis.bmwcats.com/doc1045463/
#12199
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:13
Можно попробовать через трубки на самом блоке,на е53 так делал. Не помню только которую откручивать.Судя по всему действительно, завоздушили блок DSC. Теперь, только комп с DIS или INPA и все с самого начала.
#12200
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:32
делается нехитрое приспособление и читаем инструкции
#12201
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:48
Всем спасибо, попробую на днях разобраться.
А кто что скажет по поводу "бррр", типа движок дёрнется и появляется, а потом усиливается шипение(шелест), слышно ток в салоне со стороны водителя, слева. На Физкультурном мастер сказал, что вроде как вакуумник.
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 19 Октябрь 2016 - 11:07
#12202
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:04
Появилась новая акция на замену подушки со стороны водителя(в руле) Так что вэлком к офицалам и меняйте!)
И на М3 меняют вкладыши шатунные(на всех иль нет не знаю). Уже был в Автоидее, пока подтупливают, не знают как акцию проводить ))) обещали к пятнице решить.
#12203
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:14
когда уже гнилые кузова менять начнут)))
#12204
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:33
А какие ПБ попадают под акцию?Появилась новая акция на замену подушки со стороны водителя(в руле) Так что вэлком к офицалам и меняйте!)[/size]И на М3 меняют вкладыши шатунные(на всех иль нет не знаю). Уже был в Автоидее, пока подтупливают, не знают как акцию проводить ))) обещали к пятнице решить.[/size]
Условия? ( а если руляка меняна) может какие парт номера рулЯк, или чё да как?
Сообщение отредактировал Chupris: 19 Октябрь 2016 - 10:35
#12205
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 11:04
Свой ВИН называешь - официалы смотрят. Если руль менян - немного сложнее, но тоже попадает под акцию.
Единственное условие, чтобы подуха была в наличии, при заказе просто указывают номер по факту.
Обратись к ближайшему дилеру. Я например, сюда обратился.
ИЗАО "АВТОИДЕЯ"
Константин Усик
Консультант сервиса
Официальный дилер BMW и MINI в Республике Беларусь
223043, Минский район, д.Цна, ул. Юбилейная, д.4
Офис: + 375 17 232 0000
Моб.: + 375 29 379 0499
email: konstantin.usik@autoidea.by
Сообщение отредактировал Toxa1972: 19 Октябрь 2016 - 11:34
#12206
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 11:58
А причина акции?
Неужто как и с ПБ пассажира, замена япона ПБ из за вероятности ложной сработки.
#12207
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:31
Понято.
А причина акции?
О причинах мне не ведомо. Акция открыта недавно. Будет инфа - отпишу.
#12208
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:52
По первой акции (ПБ пассажира) мой 17 летний самолет попал. Все заменили в Минске, денех не взяли. По водителю чист, в акции не участвую )
Постоянно бьет ошибки:
16 Выключатель сигнала поворота, короткое замыкание на (-)
17 Дальний свет/мигающий сигнал фары, короткое замыкание на (-)
Прямая дорога к электрику? Все горит и моргает, только иногда (редко) при включении поворотника он начинает очень быстро моргать (тикать) через секунду все ок.
________________________________________
За 7 лет впервые столкнулся с ошибками по двигателю. Появлялась раз в несколько месяцев, теперь чаще (
E4 Трим топлива, ряд цил. 2, вне допустимого диапазона
E3 Трим топлива, ряд цил. 1, вне допустимого диапазона
CB Ограничение регулирования трима топлива, ряд цил. 2
CA Ограничение регулирования трима топлива, ряд цил. 1
И подскажите, опять же семь лет эксплуатации и 90к пробега, что нужно "поменять" "почистить" под капотом?
Что уже делал:
- Есесно масло и все фильтра каждые 10к, свечи каждые 25к
- ОЖ, ГУР, ТОРМ - каждые три года
- Заменены все прокладки
- Ролики, ремни
- раз в год чистка расходомера
Что еще сделать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал anton330i: 20 Октябрь 2016 - 09:53
#12209
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:56
Действительно, байернкрафт ответил "открыта техническая Акция по подушке безопасности водителя". Пассажирскую подушку менял на автоидее, как-то не очень мне у них понравилось. Водительскую попробую поменять на байернкрафте, посмотрим на их сервис
#12210
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 06:01
Звонить нужно им и спрашивать?
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
