#12151
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 12:31
#12152
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 08:27
На заведённой машине?Может кто сталкивался с проблемой генератора. Стоит 140a valeo и днях заметил тухлую заводку мотора. По тесту показывает 11,9-12v (понятное дело что мало) как думаете щетки?может кто чинил или что путное подскажет. Генератор был новый 3 года назад ставился ( вот тебе и качество нынешнее).
Щётки как минимум, регулятор как вариант, диодный мост как максимум.
Но начните с осмотра состояния контактов гены, замеряйте сопротивление АКБ.
#12153
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 10:32
#12154
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 12:43
кто-нибудь сталкивался с умирающим датчиком уровня ОЖ? вчера в дороге загорелась лампочка ОЖ. т.к. мотор был горячий, крышку откручивать полностью не стал, чтоб не ошпариться, только немного приоткрутил, оттуда пшикнуло воздухом и закрутил обратно. сегодня на холодную проверил уровень, он в порядке. и лампочка больше не загоралась. это так датчик голову дурит или есть какие-нибудь другие варианты?
#12155
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 12:58
#12156
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 01:00
Низкий уровень ож. Скорее всего в дороге включили печку и загорелся уровень.
климат включен абсолютно всегда, никогда не выключаю. я просто не совсем понимаю как уровень мог упасть аж на литр (вроде примерно столько до срабатывания датчика) и потом сам подняться?
#12157
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 01:04
лично сам сталкивался с такой проблемой. Вы на прогретом моторе с включённой на максимальной температуре печки проверьте уровень.климат включен абсолютно всегда, никогда не выключаю. я просто не совсем понимаю как уровень мог упасть аж на литр (вроде примерно столько до срабатывания датчика) и потом сам подняться?
#12158
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 01:05
так на прогретом моторе жидкость ведь под давлением находится. при откручивании крышки попрет вверх
#12159
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 05:45
#12160
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 06:49
решил еще раз проверить уровень после работы, а его нет. около 600мл влиллично сам сталкивался с такой проблемой. Вы на прогретом моторе с включённой на максимальной температуре печки проверьте уровень.
как такое может быть, что сразу горит лампа, что уровня нет, наутро уровень есть, вечером снова нет...
ладно, будем надеяться, что при недавней замене радиатора и антифриза не полностью развоздушили систему.
откручивал медленно, все равно потеклоМедленно откручивай. Ничего не попрет
Сообщение отредактировал Pshek: 29 Сентябрь 2016 - 06:58
#12161
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 09:06
Не до конца развоздушил, вот и прет. Если все норм, то капли не вылетит, когда крышку открутишь.
#12162
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 08:35
Какое правильное давление должно быть в колёсах? 225/40р18- перед 255/35р18-зад. Сейчас качаю везде 2.4, но кто-то качает 2.4/2.6, а кто-то 2.6/2.8. Середина есть вообще, от чего зависит?
#12163
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 09:00
В зависимости от нагруженности авто, если собираешься везти полную машину людей и забитый багажник, то соответсвенно нужно большее давление.
Сообщение отредактировал gRAPov: 30 Сентябрь 2016 - 09:20
#12164
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 09:01
Посмотри табличку в проеме водительской двери, там все указано.Какое правильное давление должно быть в колёсах? 225/40р18- перед 255/35р18-зад. Сейчас качаю везде 2.4, но кто-то качает 2.4/2.6, а кто-то 2.6/2.8. Середина есть вообще, от чего зависит?
#12165
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 10:10
Ясно
у меня нет в табличке 18 радиуса(
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
