Ребятушки ради бога! скинте ссылку как стучит цепь?
#10531
Отправлено 30 Май 2015 - 01:47
#10532
Отправлено 30 Май 2015 - 01:46
https://www.youtube....h?v=qQfYUuazvRc
Сообщение отредактировал Jurun: 30 Май 2015 - 01:47
#10533
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:23
#10534
Отправлено 01 Июнь 2015 - 05:38
Всем привет.
Моя 330i бенз автомат, кушает нехилые 16л 95 (по бортовому). Езжу как бабушка, масло двигатель не ест. Компьютер показал ошибку - Датчик распредвала выпуск.
Может из за него такое быть? На СТО сказали может, а так же как вариант цепи растянулись . Типа по остальному авто в огне. Хз Хз.
Если не сложно может есть номер этого датчика, в элкасте так и не понял где его смотреть по ориг.каталогу.
Спасибо.
Сообщение отредактировал anton330i: 01 Июнь 2015 - 05:39
#10535
Отправлено 01 Июнь 2015 - 06:38
12 14 7 518 628
Расход может поменяться, но не сильно. Посмотри ещё DISa, она компом не читается, а на расход влияет.
Растянутые цепи диагностируются...
#10536
Отправлено 02 Июнь 2015 - 02:33
о, пацаны, та же песня, достал в воскресенье я помойку свою, сегодня глянул на комп - 15,8, и офигел
пробег честный 120 тыщ, ничего не есть, все гуд, диса проверена, трубки проверены и все такое
#10537
Отправлено 02 Июнь 2015 - 02:57
12 14 7 518 628
Спасибо большое.
Оригинал 1.7млн, нормально так, первый по заменителям Hella 900 тык
Мот проще пакет Mobiletron по 180к закупить и менять по необходимости ) Или с датчиками такое не прокатывает?
А что компьютер говорит?
Сообщение отредактировал anton330i: 02 Июнь 2015 - 02:58
#10538
Отправлено 02 Июнь 2015 - 03:17
какой? бортовой что расход 15,8, а диагностика ничего не говорит - новый авто
#10539
Отправлено 02 Июнь 2015 - 03:35
Спасибо большое.
Не в коем случае не ставьте дешёвые датчики! Потом в случае чего устанете искать причину. Китайские датчики не дают ошибку например, но дают ложные показания. Недавно человеку 2 ваноса всборе подкидывали на машину, оказалось датчик китайский стоял на выпуске)
#10540
Отправлено 02 Июнь 2015 - 06:18
Понял, ставим оригинал. Причем была замена артикула, значит доработали/улучшили (будем наедятся)
#10541
Отправлено 03 Июнь 2015 - 12:55
Он даже внешне немного будет отличаться
#10542
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:35
Подскажите, пожалуйста, товарищи... Имеем собственно проблему.
При резком ускорении с места (примерно 3000-4000об\мин) и последующей 2ой передачи идёт как бы пинок под сраку и слышен удар (особенно на 1ой передаче) в районе заднего моста. На второй передаче это менее отчётливо, на 3-4-5 вообще не слышно, именно в момент зацепления 1-2 передачи и чем выше обороты - тем сильнее идёт стук. Кардан в порядке, перебран, подвесные новые, муфта эластичная целая, без надрывов. Сайленты редуктора целые, вчера смотрели. Полуоси... Правая вообще мёртво стоит, у левой (водительской) есть едва-едва малозаметный люфт, около 1мм. Может ли это быть причиной? Ещё грешу на уставшее сцепление (скоро буду менять), но стук идёт именно в мосту...
#10543
Отправлено 03 Июнь 2015 - 03:51
бла бла бла......
1. Кардан!!!!!!
2. Полу оси.
3. Редуктор.
4. КПП
#10544
Отправлено 03 Июнь 2015 - 03:54
1) подвесные менялись, крестовина не сказал бы что разбита, люфта не видно было.
2) водительская слегка люфтят, слегка...
3) редуктор да... вопрос... естетственно без вскрытия не определишь?
4) ... бла бла бла
#10545
Отправлено 03 Июнь 2015 - 03:59
4) ... бла бла бла
набери на Вайбер + 375 029 778 11 68 минский мтс.
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
