Сообщений в теме: 13924
#10216 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 18 Март 2015 - 05:06
Благодарю за ссылки, но всё же, как самостоятельно и достоверно определить тип передней подвески?
#10217 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 18 Март 2015 - 05:10
дзякуй
#10218 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2015 - 05:30
Смотри номера деталей, где их можно рассмотреть - стабилизатор, амортизаторы.
#10219 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Март 2015 - 05:34
а если делали бюджетно и махнули только пружины?))))
#10220 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2015 - 06:01
Тогда спросить у тех, кто сказал про спортивную подвеску, может они в курсе ))
#10221 Pshek
Отправлено 19 Март 2015 - 08:59
Можно рулеткой попробоввть. Где-то в тисе была инфа как мерять и сколько должно быть, надо искать.
#10222 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Март 2015 - 09:03
+1
Вот ссылка http://tis.bmwcats.com/doc1086173/
Также по меткам пружин можно предположительно сделать выводы
#10223 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 19 Март 2015 - 05:19
Произвел замеры.
Колеса накачаны равномерно. Авто стоит на ровной поверхности. Диски r17.
Справа 590 мм - параметр спорт-подвески
Слева 570 мм... оО
В целом, как понимаю, можно слелать вывод, что авто занижено по сравнению с заводскими параметрами и обусловлено это заменой пружин и амортизаторов.
Вытекает 2 вопроса:
1) может быть подбросите ссылочку на параметры для заднего моста? Или там не будет разницы клиренса между стандартом и спортом?
2) Чем конструктивно отличаются рычаги стандартной и спортивной подвески? Что будет, если с двух сторон окажутся разные рычаги?
#10224 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Март 2015 - 06:10
1. Задний мост - http://tis.bmwcats.com/doc1086214/
2. Если сильно не вдаваться в дебри по рычагам, то особых отличий спорта от обычных нет
#10225 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 19 Март 2015 - 07:27
Пугающая разница в цене.
По лиму на экзисте в полтора раза дороже стоят рычаги к спорту.
#10226 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Март 2015 - 07:33
Тебе рычаги менять надо, или что? В чем суть проблемы то?
#10227 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 19 Март 2015 - 07:34
Левый рычаг и левый аморт.
#10228 Pshek
Отправлено 19 Март 2015 - 08:41
Рычаги покупай meyle hd. Их можно ставить и вместо спортивных и вместо обычных. Менять разумеется и рычаги и амортизаторы лучше парой.
#10229 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 19 Март 2015 - 08:52
Тоже обратил внимание, что каталог их предлагает как заменители и к стандартным и к спорту. Так же, насколько я понимаю, у них сьемные шаровые в отличие от всех остальных.
То что аморты парой - понятно. А рычаги зачем?
#10230 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Март 2015 - 09:38
Рычаги парой менять необязательно.
Сообщение отредактировал kamenich: 19 Март 2015 - 09:38
