#1006
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 06:25
#1007
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 07:01
'Kalyughni' сказал(а) 01 Сен 2011 - 3:25 ПП:
они не ругаются, а просто не понимают друг друга, тройка более молодёжное авто, со спортивным остаткомчто то тема пошла не в том направлении, у каждого свая логика мышления о машине и никто никаво здесь не переубедит
не ругайтесь
поменяю тройку только на х6м
#1008
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 09:32
#1009
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:37
'maksx' сказал(а) 29 Ауг 2011 - 7:53 ПП:
описка не (газа) а педаль тормоза и в добавок перестал работать стеклоомыватель на заднее стекло. дворник работает а вода не льется (возможно оно и не связанно между собой) только если не завязано на вакуумной системе?вакуумный усилитель или главный тормозной.
#1010
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 09:15
'леша24' сказал(а) 01 Сен 2011 - 9:37 ПП:
нет не связано. Обычно косяк в закисшем роторе мотора, разбери его и смажь либо замени - он недорогой и подходит много от чего.описка не (газа) а педаль тормоза и в добавок перестал работать стеклоомыватель на заднее стекло. дворник работает а вода не льется (возможно оно и не связанно между собой) только если не завязано на вакуумной системе?
#1011
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 09:23
#1012
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:05
'onlyoranje' сказал(а) 30 Ауг 2011 - 5:54 ПП:
в один момент перестала реагировать педаль газа на нажатие.
Ехал на второй передаче, притопил педаль - реакции ноль. Остановился, поставил на нейтралку, газанул, педаль заработала. Дальше все нормально было, но осадок остался.
Что это было?
У меня именно так было однажды, когда шкив коленвала слетел. Я тогда еще не знал что от него работает система охлаждения и умные штуки не дают топить дабы двигатель не перегрелся)))
#1013
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 06:04
Цитата
Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
1. Выключаем зажигание
2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3. Поворачиваем ключ в положение 1
4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"
Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
У меня е46 2001 года дорестайл, и никаких слов "reset" на экране БК нету, да и если нажать и удерживать кнопку суточного пробега, а затем повернуть ключ, то заходит в скрытое меню. Может просяните что это за способ такой для "E46 после 09.1999 г.в"? Может я че не так понял.
#1014
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:15
#1015
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:17
#1016
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:53
'prob3l' сказал(а) 02 Сен 2011 - 3:04 ПП:
Поменял сегодня масло, теперь нужно сбросить сервисный интервал. Нашел тут вот этот способ
я делал у себя вот так, все получилось
1.Вставляем ключ зажигания в замок (не поворачиваем)
2. Нажимаем на левую кнопку на панели приборов и удерживаем.
3. Удерживая кнопку поворачиваем ключ до первой позиции, на приборной панели высвечивается test, продолжаем удерживать до появления reset.
4. Отпускаем кнопку и сразу же нажимаем и удерживаем снова пока reset не начнет мигать.
5. Отпускаем кнопку и нажимаем снова не удерживая.
6. Ничего не трогая ждем пока появится слово end.
#1017
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 08:34
'Merzavetss' сказал(а) 02 Сен 2011 - 4:53 ПП:
спасибо, завтра ещё раз попробую.я делал у себя вот так, все получилось
#1018
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:13
Попробовал, теперь всё получилось...надо было просто продолжать удерживать кнопку после появления test. Оил сервис 25000 км, а на 10000 его никак скинуть нельзя?я делал у себя вот так, все получилось
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
