Сообщений в теме: 13924
#10036 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 21 Январь 2015 - 05:45
осталась проблема где купить реле которое нужно перепаивать.
Вот  смотри: http://bmwfanatics.r...pic.php?t=10925
еще: http://auto-driver.r...orta-zke_1.html
Подгорают контакты на реле. щелчки есть, нагрузки на рабочих контактах нет, в этом все и дело.
#10037 Pshek
Отправлено 21 Январь 2015 - 05:54
мне контакты чистили, после этого 3 года без проблем отъездил.
#10038 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:00
а чем чистили? я так понимаю этот блок возле блока предохранителей стоит?
И из-за него может не открываться моя пасажирская дверь ?)
#10039 Pshek
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:03
я не знаю чем чистили и как. я приехал к zin_tds, минут через 40 уехал счастливый домой с рабочим ЦЗ.
обсуждали тут http://www.bmwclub.b...45658-blok-zke/
#10040 ogres
ogres
  • 15 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь,Минск
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:07
щетки
Да, нашел аналог проблемы http://bmwfanatics.r...hp?f=17&t=66013
Сообщение отредактировал ogres: 21 Январь 2015 - 06:07
#10041 Pshek
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:10
если ремонтировать будешь не сам, то готовь примерно 600тысяч (столько я отдал на прошлой неделе за снять/поставить генератор и соответственно замену щеток). по времени часа 2.
#10042 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:21
Если что бы красиво так как было то зная РАСПИНОВКУ искать подходящее (не забываем силу тока комутации смотреть)
Если что бы работало, то по сути своей ЛЮБОЕ 12 В реле для установки на плату или в колодку и немного поработать паяльником и ЗД (три дэ) монтаж готов ))))
Если что бы работало надёжно и ооочень очень долго, то искать реле от Schneider Electric или  ABB или накройняк Finder .Но они по распиновке могут не подойти, но надёжность, особенно первого ого го.
Сообщение отредактировал Chupris: 21 Январь 2015 - 06:22
#10043 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:24
я думаю лучше я почищу реле...чем столько долго его искать)
Только я вот помню когда делал дооснощение PDC не видел за бардочком этого блока ZKEю. Где он там стоит?
#10044 ogres
ogres
  • 15 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь,Минск
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:32
а за щетки сколько отдал?
#10045 Pshek
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:34
снять/поставить гену 400тыс, замена щеток 200тыс(работа +сами щетки). сколько отдельно стоят щетки не знаю.
#10046 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Январь 2015 - 06:47
В любом авто магазине спроси. Стоимость мелочная. (именно щетки).
#10047 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:07
За щетки+работа, 50 тыс. отдавал (ремонт генераторов, стартеров за заправкой А-100 на Харьковской). Цена докризисная, пусть сейчас 100 тыс.
#10048 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 22 Январь 2015 - 12:11
возможно блок zke глючит.
Спасибо, буду копать. Две двери, кабрик.
Посмотрю. Спасибо.
#10049 alexey///M
alexey///M
  • 30 сообщений
  • 320
  • Минск, Запад
Отправлено 22 Январь 2015 - 01:25
По форме похож на видеокасету. У меня был белого цвета! Чтобы легко его достать я снимал бардачок.
Почистил контакты уже 2-й год пользуюсь
#10050 Vlvtrnc
Vlvtrnc
  • 13 сообщений
  • e46
Отправлено 23 Январь 2015 - 06:45
Добрый вечер! n42b18 показывает ошибку-обрыв провода выходного каскада термостата программируемого охлаждения. Подскажите, пожалуйста, где искать этот провод? В термостат вроде бы ничего не приходит. Спасибо.
Сообщение отредактировал Vlvtrnc: 23 Январь 2015 - 06:45
