Сообщений в теме: 13924
#8791 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:37
-Скорее всего проблема в травмозащитной рамке
-По вину сигнализация или подготовка ? лампочка на магнитоле никакого отношения не имеет, должна быть лампочка на зеркале
Посмотрел еще раз вин, там вообще про сигналку ничего не сказано :(, большая красная лампа на зеркале есть!
#8792 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:07
Память автомобиля - датчик крена можно деактивизировать.
Закрывание любых окон коротким нажатием тоже кодируется, равно как и их открывание.
Сообщение отредактировал kamenich: 10 Сентябрь 2014 - 04:13
#8793 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 03:37
А подробнее?
#8794 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 04:06
http://tis.bmwcats.com/doc1103180/
#8795 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 05:46
подробнее, какие кнопки и где надо нажать?
про тис я и сам знаю.
#8796 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:11
Какие кнопки и где - без понятия.
Я через NSC кодирую у себя.
#8797 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 08:01
Ну так параметр для кодировки написал бы чтоб жизнь облегчить человеку.
#8798 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:56
это на любых зеркалах получается можно сделать?
Автоматическая установка зеркал в положение для припарковывания
с LIN-соединением
o активно
o не активно
На E46 с 03/2003 установлена шина LIN. После "активизации" и переключателе регулировки зеркал в положении "Зеркало на стороне переднего пассажира" зеркало на стороне переднего пассажира опускается при включении передачи заднего хода. Для настройки этой функции в отдельных ключах нужно также активизировать функцию "Разведение зеркал".
Только E46
Функция памяти автоматической установки зеркал в положение для припарковывания с LIN-соединением
o активно
o не активно
На E46 с 03/2003 установлена шина LIN. После "активизации" в каждом ключе можно настроить свой угол положения зеркала для автоматической установки в положение для припарковывания.
Только E46
o активно
o не активно
На E46 с 03/2003 установлена шина LIN. При "активизации" после отпирания автомобиля с пульта дистанционного радиоуправления зеркала устанавливаются индивидуально для каждого ключа. Эту функцию нужно установить отдельно от автоматической регулировки положения сиденья.
Только E46
#8799 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:49
память сидений надо
#8800 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 01:03
Более того, закодировать можно не только опускание пассажирского зеркала при парковке, но и *прижимание* к кузову, невероятно удобная штука. Всё это возможно только при наличии функции памяти, как уже сказано выше.
#8801 Pshek
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 01:06
А автоматическое складывание зеркал при закрытии авто можно закодировать?
#8802 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:24
Нет
#8803 740i
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:20
Нет
прикалываешься ?
#8804 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:21
Да можно.
Нет
Не нужно вводить в заблуждение.
#8805 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:24
причем зеркала будут складыватся даже раньше поднятия стекол вроде , поправьте если ошибаюсь , тоесть последовательность   закрытия  следующая :  двери , люк, зеркала , стекла .
Сообщение отредактировал GFS Tori: 11 Сентябрь 2014 - 08:24
