если горит ошибка ничего не выстрелит , ни одна подушка не активна , ты ошибсясказали бред. Скорее всего, даже пассажирская выстрелит. Остальные точно стрельнут, если они там есть.
#691
Отправлено 23 Июль 2011 - 11:16
#692
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:31
загадка...если горит ошибка ничего не выстрелит , ни одна подушка не активна , ты ошибся
как у автора выше, разрыв в мате или же не работает одна (любая) подушка.
Машина попадает в аварию, датчики распознают предельное ускорение. Ничего ваще не стрелнет?
#693
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:44
ничего не стрельнет , машина видит ошибку в системе безопастности и вырубает систтему целиком ( а комп видит , где ошибка ) это разные вещизагадка...
#694
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:46
пробовал на себе- е39, аирбаг горел- ошибка мата присутствия пассажира, в дтп попал пассажиром на переднем сидении....если горит ошибка ничего не выстрелит , ни одна подушка не активна , ты ошибся
пристегнут не был, подушки сработали все, даже пиропатроны на сидениях постреляли, хотя ремни были не пристегнуты...
нос от удара подушкой болел три дня...
#695
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:49
если висит ошибка, в системе безопасности сработает все что работает ради вашей же безопасности.ничего не стрельнет , машина видит ошибку в системе безопастности и вырубает систтему целиком ( а комп видит , где ошибка ) это разные вещи
#696
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:38
#697
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:59
Серый не спорь. В случае аварии сигнал на отстрел подушек посылается даже на подушки, по которым были ошибки.спарнем на твой автос ??
#698
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:30
а всю сознательную жизть считал , что система не работает при наличии зажженой красной лямпочки на панели приборов , значиццо все это песни программистов, тогда логичный вопрос Серега , а зтавить ставить диод в ПП , плюс еще контрольку в случае пергорания лампочки ( Е36 ) , только для того чтобы сообщить водиле , что оборван пассажирский мат . если при этом система се равно работаетСерый не спорь. В случае аварии сигнал на отстрел подушек посылается даже на подушки, по которым были ошибки.
#699
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:41
#700
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:46
цепь на один зуб сьехала , N42 - гемор , я вы ехала сразу к мотористам . автомат ??Вчера утром, при запуске своего N42 начала мигать красная «лейка», мигала с разной частотой, то загоралась, то нет! После повторного запуска перестала загораться, и 20 км не горела (ехал по трассе 100-120 км/ч). Заехав в город (Барановичи) начала мигать опять на холостых и на низких оборотах. Ехать стало страшно, кинул в Барановичах машину, приехал на поезде в Минск. Еще заметил какой-то необычный звук работы двигателя в диапазоне 1000-1500 оборотов, если газовать на холостых. потом звук пропадает, при повышении оборотов, звук не громкий, . Уровень масла – в норме. Подскажите, можно ехать на машине, хотя бы до СТО, либо лучше и не заводить а сразу ошибки почитать? Спасибо.
#701
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:50
#702
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:55
#703
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:57
а случилась после замены масла да ??механика! я так понимаю - капиталка?
#704
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:10
#705
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:16
значит туда лазили ужо , и мот старые болты поставили , запишись в Степянку - ребята должнв сделать качественноэххх.. а с маслом это уже другая история! масло менял 2000 км назад, правда уже почти литр долил, из-под клапанной крышки вытекало, оказалось 2 болта раскручены были....
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
