Это те, которые под рычагами?
Скорее над рычагами
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:08
Скорее над рычагами
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:43
Если они будут не рабочие, то можно ли отрегулировать болтами положение фар? А то я посмотрел, что один датчик 70уе стоит.
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:44
можно
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:19
Всем привет.
Очень редко, раз в два три месяца, происходила странная ситуация. На светофорах машинку начинало чуть-чуть колбасить. Все это происходило, из за того, что обороты падали до 500 и так держались. Помогала перегазовка, или глушение-заводка. И вот снова, спустя месяца три, это опять началось. Только теперь ничего не помогает и проблема держится уже второй день. Обороты 500 (первое деление), НЕ ПЛАВАЮТ, когда машина стоит чувствуется небольшая детонация, НО при этом разгон, динамика итд в НОРМЕ! К компу подключу завтра, пока вот хотел услышать мнения, что это может быть? Спасибо.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:06
АКПП?
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:09
АКПП?
Судя по всему, да.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:15
было пару раз нечто похожее,чуть педаль газа приотпускаеш или рычаг на N/P дрожь проходила.Обороты по фото такие же,когда полностью прогрета.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:23
Да АКПП, если с D снимаешь, то вибрация чуть уходит.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:44
Аналогичная проблема.
Ооооочень редко такой расколбас бывает.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 06:08
поменяте подушки ДВС
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 08:25
нет, не слышал ![]()
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:07
в чём может быть проблема : 330xi aкпп, когда загорается лампочка топлива, загорается шестерня (коробка уходит в аварию). Так проблем по авто нет.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:49
у меня у знакомого была такая фигня, правда на мазде.
вот спросил у него что было, сказал что ошибка была эта P0715 "Неисправность в цепи датчика оборотов турбины" или "ошибка датчика скорости входного вала акпп" точно не помнит какая именно из этих\, два перевода у него написано
может и у тебя такая же проблема
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:55
в любом случае что-то с акпп?
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:01
да датчик менял какой-то он не помнит какой. но турбины у него вроде не было
но помню он не дешевый был вроде
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
