Сообщений в теме: 13924
#6391 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:31
и как часто его надо менять и какие признаки его несправности или готовности к выходу из строя?
#6392 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:11
Dracu1a сказал(а) 08 Окт 2013 - 05:41 ДП:
наверное каждый день, сотни колен ломаются по Беларуси... Вот с утра пришёл, не проверил клапан маслянного стакана, завёл, и тут двигатель тебе ТУК-ТУК... и только видишь, как остатки коленвала сыпятся на асфальт, пробив поддон  :facepalm:
И сколько и как часто такие случаи облома колена? Пару дол... не совсем умных людей написало, что у них обломало, при этом они не писали что масло меняли раз в 15-25 тыс км (аля ЛЛ04 же и эуро саляра) ?
дофига у кого сломало. Кто-то даже не сказал, заменил колено, собрал и повесил в продажу от греха по-дальше. Не успокаивайте себя что кто-то ездит не обслуживая, а потом попадает из-за своего отношения к машине. Не в этом дело, а дело в том, что узел недоработан и это объективная и единственная причина этой дорогостоящей поломки. Про стакан - это лишь ваши попытки как-то повлиять на ситуациию, которые ничего не имеют общего с реальным положением дела. Без масла колено синеет и это четко видно, а на ваших М47 его просто ломает- хрусь и все, не от маслянного голодания. Не придумывайте себе работу - ездите меняя масло раз в 10 000км и не давайте нагрузки с низов, колено должно получать нормальные обороты - вот это продлит ему жизнь.
#6393 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:37
Dracu1a сказал(а) 08 Окт 2013 - 07:31 ДП:
Читаем выше. пост 7223
maksx сказал(а) 08 Окт 2013 - 08:11 ДП:
Про стакан - это не попытки. А лишь мои выводы о том что я видел и знаю. :) Я не говорил о том, что это 100% причина.    Я просто собрал различные факты и провел связь между ними :) не более того.
#6394 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:48
BlackFlash сказал(а) 08 Окт 2013 - 08:37 ДП:
ломает возле маховика потому что там наибольшая нагрузка, а не потому что там меньше масла подается. Если дело  в маслянном голодании - то чего его ломает, а не шейка-вкладыш сгорает?
#6395 Pshek
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:50
а долго горит масленка это сколько? у меня секунды две горит на холодную
maksx сказал(а) 08 Окт 2013 - 08:48 ДП:
а может возле маховика потмоу что ездят со звенящими маховиками? малейшая вибрация маховика и на колено сразу же повышенная нагрузка, думаю отсюда и ноги растут.
#6396 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:53
а как узнать скорую кончину маховика?
#6397 Pshek
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:58
Dracu1a сказал(а) 08 Окт 2013 - 08:53 ДП:
200-250 тыщ машина проехала - можешь менять (если до тебя не меняли).
#6398 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:00
Тут уже смотря где ломает :) Если просто "хвост" - то тут уже точно от маховика... А если как бы "один цилиндр" - то это последствие того что колено в каких-то его частях "клинит". А клинит его от высокого трения. Трение там только во вкладышах и есть... :)
Pshek сказал(а) 08 Окт 2013 - 08:50 ДП:
А зимой сколько горит? Сравни с другими машинами - сколько там маслёнка горит обычно...
#6399 Pshek
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:05
BlackFlash сказал(а) 08 Окт 2013 - 09:00 ДП:
посмотрел свой видос с прошлой зимы, оказывается горит у меня меньше секунды после заводки, практически сразу гаснет. надо сейчас тоже обратить внимание :)
#6400 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:08
Pshek сказал(а) 08 Окт 2013 - 08:58 ДП:
интересно, как узнать, меняли ли...
#6401 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:34
Dracu1a сказал(а) 08 Окт 2013 - 09:08 ДП:
вскрыть. не думаю, что кто-то менял до тебя.
звон, вибрация при трогании
#6402 Pshek
newbie сказал(а) 08 Окт 2013 - 09:34 ДП:
вибрация может быть от изношенного сцепления, маховик при этом может быть вполне живой.
#6403 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:37
ситуёвина такая... при трогании с холостых оборотов или где-то в районе 1000 - есть небольшая вибрация, если дать 1200 или 1500 оборотов, всё ок. Сцепа не буксует... неужто маховик?
#6404 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:40
Pshek сказал(а) 08 Окт 2013 - 09:34 ДП:
а когда глушишь авто тоже от изношенного сцепления ( берем, что демпфер и все подушки ок)?  да и звон посторонний тоже может появится. в любом случае состояние маховика можно оценить только после вскрытия. если ему пушной зверек, то это видно будет даже на машине после того как скинешь колокол, если нет, то разбирать дальше и смотреть люфты и состояние на снятом
#6405 Pshek
Dracu1a сказал(а) 08 Окт 2013 - 09:37 ДП:
вполне может быть и сцепление. может и маховик. а может банально сайлентблоки какие-нибудь редуктора.
