#5656
Отправлено 22 Июнь 2013 - 05:19
#5657
Отправлено 23 Июнь 2013 - 01:42
ну если есть чутка масла - будет жить...шестерни создают хороший туман.Вытечь может или спереди или сзади через сальники...а что совсем нету возможности пополнить?Люди, без масла в коробке как долго можно ездить? 300 км проеду? И вопрос, масло с коробаса просто так могло откуда-нибудь вытечь, если коробка при этом не ударялась не обо что?
#5658
Отправлено 23 Июнь 2013 - 03:21
Я пока не уверен, что это у меня вытекло. Просто после хождений по рынку обнаружил под машиной большую лужу, с виду похожа на масляную. Место как раз под коробасом. Тут варианта два. Либо я уже стал на такое мега грязное место, либо с коробки как-то натекло. Возле дома после этого машину несколько раз отгонял, масляных пятен на земле не видел. Гаража тут у родственников нету, да и масло искать надо. Завтра поеду в минск, по приезду заеду сразу в гараж, буду смотреть у меня так потекло или зря очкую.ну если есть чутка масла - будет жить...шестерни создают хороший туман.Вытечь может или спереди или сзади через сальники...а что совсем нету возможности пополнить?
#5659
Отправлено 23 Июнь 2013 - 07:47
#5660
Отправлено 23 Июнь 2013 - 08:19
не влезут. 235\45 впритычекещё! 245/45 17 влезут в 320д туринг?
#5661
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:36
Народ подскажите юзеру!!!
1.Где находится радио антенна?
2.Как чистить, чем чистить валик вентиляции карцерных газов?
3.как работает родная сигнализация?
4. Можно ли приобрести второй ключ? или сделать его?
1. приклеена в правом верхнем углу заднего стекла....(по ходу движения)
2. Проблема клапана вентиляции (рециркуляции) картерных газов : со временем мембрана установленная в клапане дубеет и рвётся. Отдельно найти для замены маловероятно, поэтому лучше менять КРКГ, а не ремонтировать.
3. Работает на открытие и датчик об"ёма. посмотри есть ли красная лампа на зеркале салонном - если есть, значит и сигналка штатная есть. Хотя красная лампочка не однозначно определяет наличие сигналки. Были машины с так называемой подготовкой под сигнализацию. Самый верный способ - на потолке есть короб маленький для датчика ультразвукового, сними его и посмотри, датчик есть - есть сигналка.
4. Можно приобрести балванку нарезать ( если есть потроха от старого ), если вообще только 1 ключ - тоже можно, только дорого и привязывать тяжело.
#5662
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:05
#5663
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:20
Короче отключаем при поиске TP - сам пробовал. Включил режим TP и все - станций нет. Так что-то пробивается и все.и наши и польские
#5664
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:40
#5665
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:40
Вроде нет, у купе другая крышка багажникаРебята ,спойлер сабля оригинал от купе на седан встанет?
#5666
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:44
+1Вроде нет, у купе другая крышка багажника
Да там не только крышка не подходит,у них вообще нет общих кузовных деталей.
#5667
Отправлено 24 Июнь 2013 - 02:41
#5668
Отправлено 24 Июнь 2013 - 02:45
Подскажите, есть-ли в продаже заменители оригинальных защитных стекол ZKW на фары (детали 63 12 6 923 409 и 63 12 6 923 410).
поставь бош, он в полтора раза дешевле. а вообще думаю всякий тайвань должен быть, типа DEPO.
#5669
Отправлено 24 Июнь 2013 - 02:46
На екзисте Бош столько же стоит или дорожепоставь бош, он в полтора раза дешевле. а вообще думаю всякий тайвань должен быть, типа DEPO.
Заметил, что вся полировка - мертвому припарка.
#5670
Отправлено 24 Июнь 2013 - 02:51
на рос экзисте оригинал бош около 93, бош около 72, оригинал зкв около 130. думаю у нас можно примерно по эти же ценам найти.
на дорест я себе стекла бош по 30уе покупал
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
