#5086
Отправлено 05 Март 2013 - 12:03
#5087
Отправлено 05 Март 2013 - 12:30
Максимум -35ммЛюди подскажите) Хочу немного опустить машинку, можно ли просто купить пружины по короче ни меняя амортизаторы? Если да то с каким максимальным занижением можно ставить пружины без вреда для стоковых амортизаторов.
#5088
Отправлено 05 Март 2013 - 12:42
Максимум -35мм
СПасибо!
#5089
Отправлено 05 Март 2013 - 08:07
#5090
Отправлено 05 Март 2013 - 09:28
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
#5091
Отправлено 05 Март 2013 - 10:30
Зайди в сервисное меню и посмотри:
Взорвал мой детский мозг
#5092
Отправлено 06 Март 2013 - 07:41
у тебя конкретно защиты не хватаете46 330хд туринг 2003
подскажите каких элементов защиты днища не хватает, если можно с сылками на http://www.realoem.com/ или подобный
1. фото отсека в катором акумулятор. както так открто он висит, что возникли сомнения может нехватает его защиты.
2. фото перед. глядя на пустующие отверстия предположительно для крепления защиты ощущение что нехватает половины защиты двигателя + чуть выше квадратной формы маленький лючок тоже навевает на размышления. неужели концерн бмв так оставил незащищенный двигатель
у меня правда на 320д все закрыто
#5093
Отправлено 06 Март 2013 - 10:58
Подсказал человеку) Всё можешь найти по каталогу ЕТК, задняя там точно должна быть, на фото даже видно одно из отверстий на подкрылке для её крепления! А вот по переднему куску всё сложней. Во первых на разборках в РБ ты её нигде не купишь так как у полного привода своя защита. Передняя защита по идее состоит из трёх кусков, первый защищает радитор рейку и проч, второй поддон двигла(та которой у тебя нет) , третий- коробку. Так вот этот средний кусок стоит 100 евро. Есть ещё вариант сделать цельнометаллическую вместо всех этих трёх пластиков, есть пару фирм которые этим занимаются.у тебя конкретно защиты не хватает
#5094
Отправлено 07 Март 2013 - 10:15
может по каталогу подскажете(покажете которая именно)? что б знать, что искать.
http://etk.bmwsar.ru.../N/L/51/51_3274 тут намер 24 это по переду
По задней части с уверенностью сказать не могу, сам не сталкивался, может сам глянь или с ребят кто нить подскажет.
#5095
Отправлено 07 Март 2013 - 04:08
подскажите, отдали мне ключи с другой е46. 1 ромб, 1 обычный, 1 пласмасовый. как их привязать к моей машине?
даже боюсь пробовать их, чтоб не напортачить.
http://www.bmwclub.b...p?/topic/39076/ -это пошаговая инструкция по привязке ключа, но ничего кроме того что открывать ромбом ты сделать не сможешь, и то если у него не севший аккум. Обычный и пластиковый можешь вообще выкинуть, а на ромб купить новую болванку и вставить туда внутрянку, но тут есть одно НО, аккум который стоит внутри ключа не будет подзяряжаться на сколько мне известно. Поэтому лично мне приходилось покупать новый ключ со всей внутрянкой, нарезать его и привязывать к машине, притом сам ты этого не сделаешь. На клубе есть люди которые всем этим занимаются пользуйся поиском. И ещё, если у тебя американка имей ввиду что там другая частота у ключа!!!
#5096
Отправлено 07 Март 2013 - 06:50
смотрится конечно необычно. но, неужели это все будет безопасно для подвески и подшипников? да и как это он туда их поставил, там же наверно минимум разная разболтовка.
#5097
Отправлено 07 Март 2013 - 07:07
#5098
Отправлено 07 Март 2013 - 08:22
так а всякие вылеты и так далее? разве так просто можно поставить диски от пятерки, семерки?разболтовка во всех бнв кроме Е30 одинаковая 5х120 и только ЦО бывает двух размеров, обычное 72 и Е39 74(ну и в Е70 зад пред разные)
какой-то подвох тут должен быть )))
#5099
Отправлено 07 Март 2013 - 09:10
От исковой е 60 без проблем!сегодня видел серебристую е46 на дисках от е60 ))) вот таких
#5100
Отправлено 11 Март 2013 - 07:53
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
