#3586
Отправлено 13 Август 2012 - 08:37
#3587
Отправлено 13 Август 2012 - 09:22
Да...Коллеги, чтобы снять форсунки с M47N нужно коллектор поднимать?
Вот почитай тему http://www.bmwclub.b...p?/topic/51771/
#3588
Отправлено 13 Август 2012 - 10:43
когда килограмм грязи - да, а когда просто нет балансировки (мне это и мастер говорил) - после 100 км ты это чувствовать не будешь особо.как это не играет? У меня на скорости около ста только и начинались симптомы, машина аж прыгала. Оказалось после поездки на дачу дохрена грязи в диски понабивалось. Диски вычистили, перебалансировали и все норм.
#3589
Отправлено 13 Август 2012 - 08:58
#3590
Отправлено 13 Август 2012 - 09:14
да скоро либо датчик вылетит ли бо блок, возможно датчик подтёрлоПри движении, проехав пригорок с очень рыхлым песочком (принуждал выкарабкиваться из колеи), зажглись одновременно желтым: значек ASC+T/DSC, надп. ABS и надп. BRAKE. нажатие клавиши не повлияло. после 10 сек. выкл/вкл продолжали светиться, а выкл/вкл. после 10 мин. уже не появлялись. от песочка глюк? ошибка? ABS накрывается?
#3591
Отправлено 13 Август 2012 - 09:16
а фото где??? что за диски??Всем привет. Привезли 330 малышку на 19'М дисках с мего вылетом. Арки задние изнутри стерты до метала ((( Как поступить? Отдать на СТО, чтоб все там заделали или купить самый дорогой антикоррозийный состав самому там все промазать?
Спасибо, буду рад выслушать ваши идем
на надо хорошо обработать, лучше не самому если не сталкивался, иначе после зимы, не будет крыльев
#3592
Отправлено 14 Август 2012 - 02:45
который на гидронатяжителе?
Натяжной ролик 11 28 1748131
смотри тут
только вот натяжитель у меня как тут и где такой ролик искать.... вааще не вкуриваю...
#3594
Отправлено 15 Август 2012 - 01:00
ничего сложного. Делаешь чистый металл наждачкой, красишь эпоксидным грунтом, потом краской в цвет.Всем привет. Привезли 330 малышку на 19'М дисках с мего вылетом. Арки задние изнутри стерты до метала ((( Как поступить? Отдать на СТО, чтоб все там заделали или купить самый дорогой антикоррозийный состав самому там все промазать?
#3595
Отправлено 15 Август 2012 - 02:06
#3596
Отправлено 15 Август 2012 - 02:13
#3597
Отправлено 15 Август 2012 - 02:47
#3598
Отправлено 15 Август 2012 - 04:13
#3599
Отправлено 15 Август 2012 - 04:16
если крышку с бачком менял не вместе, то мог опять лопнуть...Есть вопрос! У меня вытекает антифриз через крышку бачка или от куда-то от туда((( Почему так происходит? Может крышку надо поменять? Или патрубак? Или может бачек расшерительный. Вообще бачек, крышку и патрубак менял но не одновременно. С бачком заморачиваться не стал и купил не оригинал может он плахой, кривой и не плотно прилегает крышка к нему? Подскажите плиз.
#3600
Отправлено 15 Август 2012 - 04:26
поменяй крышкуЕсть вопрос! У меня вытекает антифриз через крышку бачка или от куда-то от туда((( Почему так происходит? Может крышку надо поменять? Или патрубак? Или может бачек расшерительный. Вообще бачек, крышку и патрубак менял но не одновременно. С бачком заморачиваться не стал и купил не оригинал может он плахой, кривой и не плотно прилегает крышка к нему? Подскажите плиз.
и то и то будет гууд, себе ставил диски и колодки TRW, пол года - нареканий нетКабальерос какой комплект тормозные диски+тормозные колодки посоветуете - Textar или ATE ? Или может лучше сборная солянка?
ни экзист, ни текдок заменителей не показывает, значит скорее всего только оригиналподскажите, пожалуйста, я так понимаю - это 12 51 7 518 044 высоковольтные провода, а кто-нибудь подскажет номера заменителей?
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
