#346
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:02
#347
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:17
Это правда, что на 330-ку диски R16 не налазят?
правда
#348
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:06
#349
Отправлено 14 Июнь 2011 - 02:45
#350
Отправлено 14 Июнь 2011 - 03:10
есть стиль 73 на зиму . ширина диска 7 дюймов . можно ставить 205/50/17 или 225/45/17 , проще искать резинуСпасибо.
Пора думать о зиме
#351
Отправлено 14 Июнь 2011 - 05:27
#352
Отправлено 14 Июнь 2011 - 05:31
ну рассмешил , можно папа есть вот эти красненькие ягодки ?? можно Антошенька ( пауза, мальчик берет ягоду ) тока отравишься !!!. Ну в твоем случае тож самое . задние пружины болезнь . ездить можно с обломанными , но ничего хорошего ,в этом нетЛопнули задние пружины. Передние ок. Можно я ещё поезжу?
#353
Отправлено 14 Июнь 2011 - 05:32
я на своей после того как заметил еще несколько месяцев проездил, ничего страшного не случилось, но на всяк случай поменял
#354
Отправлено 15 Июнь 2011 - 08:52
Норм фильтра, на последней замене масла как раз себе колбен и поставил.Господа, маслянный фильтр конторы Kolbenschmidt можно ставить в свой трактор али че-нить по породистее стоит поискать???
#355
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:18
#356
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:19
спасибо, также и себе сделаю )))Норм фильтра, на последней замене масла как раз себе колбен и поставил.
#357
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:39
туго с паркинга снимается после стоянки или вообще при езде ?Купил 330д, 184 лс. Довольно туго ходит селектор АКПП. Без рывков и ударов, но туго. Диагностика неисправностей коробки не показала. Это так и должно быть?
#358
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:51
Туго с паркинга, это если под уклоном оставить машину на паркинге без ручника, так? Вообще при езде туго переключается, ну по крайней мере по сравнению с е-60.туго с паркинга снимается после стоянки или вообще при езде ?
#359
Отправлено 15 Июнь 2011 - 04:45
#360
Отправлено 15 Июнь 2011 - 08:18
оказалось - загудел навесной подшипник кардана, но это следствие, а причина в средней крестовине, возле него, есть люфт.появился гул сзади, и только на скорости 55-60 км\ч если пустить накатом
менять крестовину ( не факт, что крестовина не разбила гнезда) и подшипник или ремонт карданного вала ?
Вопрос: может есть контакты спецов по ремонту таких деталей, а то ничего сказать толкового никто не может, или кто что посоветует ?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
