А ты крепление делал. Если да то фото можно. По запросу можешь набрать официалом. Если да то подеду заберу передам тебеИ так остановили, составили, в оконных проемах шторы не предусмотренные конструкцией
все бы хорошо- только в е46 есть опция каркасных шторок 51 46 0 004 485, едиственное но - у меня они не с завода - т.е. по вину нет.
как доказать что на е46 каркасные шторы предусмотренные заводом изготовителем?
если делать запрос на завод изготовитель или диллерские центры в РБ - может кто с этим помочь?
до минска далеко
#3541
Отправлено 06 Август 2012 - 01:52
#3542
Отправлено 06 Август 2012 - 01:56
Возьми прозвани проводаточно?может это передние.сзади разобрал там нет лампочки в кнопках и провадов всего 3
#3543
Отправлено 06 Август 2012 - 04:48
#3544
Отправлено 06 Август 2012 - 05:11
а что там прозванивать?,и так понятно что два плюса и один минус!на управление подъемником,подсветки проводов нет!!Возьми прозвани провода
#3545
Отправлено 07 Август 2012 - 08:41
подогрев форсунак омывателя напрмер, он крыглый
http://forum.bmwland...e=post&id=30703
зы. а у тебя в патрубе есть термодатчик?
машина с кондёром?
Термодатчик в патрубке который ведет к радитору стоит(кажись он)
#3546
Отправлено 07 Август 2012 - 09:35
#3547
Отправлено 07 Август 2012 - 10:13
там уже не лампочки...Прошу прощения если не в той теме пишу. Вопрос такой - планирую купить e46, до этого из бмв была только в 28 кузове. Смотрю дизельные 2 литра, из всех что смотрел, только у одной при включении зажигания кратковременно загорается лампочка свечей накала, потом гаснет, насколько я понимаю она и должна загораться даже и в такую погоду? Второй вопрос - также при включении зажигания не загорается "мясорубка", хотя у меня на всех предыдущих машинах она загоралась и гасла после заводки. Так и должно быть или это говорит о том, что продавалы лампочку выкрутили?
#3548
Отправлено 07 Август 2012 - 10:29
#3549
Отправлено 07 Август 2012 - 02:32
#3550
Отправлено 07 Август 2012 - 11:23
сними патрубок с расходомера и пошатай вал турбы, только акууратно и без усилий. Если есть небольшой радиальный люфт - это нормально. Если осевой (вперед-назад) - скоро умрет. Но вообще турбу надо доезжать до последнего - пока не пойдет на взлетРебят, подскажите...
Как приобрел машинку (месяца 4 назад), так заметил что при наборе вше 2100 оборотов турбина посвистывала, но пообщавшись с коллегами, сказали что должна посвистывать, стал дальше кататься и не обращать внимания, только все расходники ТО поменял....Т.е масло, фильтра, колодки, ролики ремня генератора и т.д.
Но недавно заметил что при тех же 2100 об и выше свист турбины немного ужесточился, теперь свист немного грубее стал, как гул, но машина масла не жрет, за 5000 км ни 100 грамм не подливал, все в норме, масла на двигле и на патрубках нет, стоит ли гнать машину на диагностику турбины, или можго самому хоть как-то проверить состояние турбы...И что, подскажите сделать???
Когда была машина по-старше, тоже с турбиной 2.5 ТДИ, так свист был еле слышен, точнее вообще практически не слышен, вот и стал интерисоваться этим вопросом.
Спасибо...
#3551
Отправлено 07 Август 2012 - 11:34
#3552
Отправлено 07 Август 2012 - 11:36
3) ехал ночью и мучался, фары как-то не светили, а потом бац и светят очень круто. что это могло быть?
заехал в лужу и фары помылись
#3553
Отправлено 08 Август 2012 - 08:39
Заметил сегодня на счет оборотов. Они начинают плавать только тогда, когда доходят до отметки около холостых. т.е. на 1000 уже стрелка не шелохнется. а вот ближе к холостым - начивает ее качать вверх вниз.при движении на холостых плавают обороты. и бывает паадают при остановке до 600 и машину начинает трясти. в чем может быть причина?
#3554
Отправлено 08 Август 2012 - 05:46
#3555
Отправлено 08 Август 2012 - 11:39
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
