#3301
Отправлено 05 Июль 2012 - 02:32
#3302
Отправлено 05 Июль 2012 - 02:40
а антифриза утечек неть?
Если этот вопрос адресован мне - не смогу на него ответить.. не осведомлен.. а какая между антифризом и кондеем зависимость?
#3303
Отправлено 05 Июль 2012 - 02:51
Олег, если царапина не серьёзная, то кожу можно востановить, если большая только перешив элемента0,1 мм например
, че делать?
А если полмиллиметра или миллиметр, чего тогда делать Андрей?
Лена, в могилёве тебе сириус может помочь, цена точно ниже минской будет.
#3304
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:44
если где то попадает антифриз в салон то даже пару капель будет достаточно что бы стекла потели гораздо сильнее обычногоЕсли этот вопрос адресован мне - не смогу на него ответить.. не осведомлен.. а какая между антифризом и кондеем зависимость?
ну связь - воздух засасывается из-под подкапотного пространства, дальше думаю все ясно
#3305
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:54
А как проверить попадает ли антифриз в салон?
#3306
Отправлено 05 Июль 2012 - 04:24
проверить уровень в бачке) может присутствовать характерный запах в салоне. коврики пощупай в районе обдува ног...А как проверить попадает ли антифриз в салон?
#3307
Отправлено 05 Июль 2012 - 08:00
#3308
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:36
Так а что за глюк трапеции, мотор издох?Люди есть вопрос! Глючит трапеция дворников. Поставил от англичанки, моторчик крутит в другую сторону т.к. на англике щетки в другую сторону повернуты. Сам моторчик ну у вся эта хрень идентична. Можно ли что ни будь придумать с этим моторчиком что б он крутил в нужную сторону???
#3309
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:45
так-c..вчера смотрел уровень в бачке... на нуле лежал поплавок... а пару месяцев назад - свободно плавал...
на счет запаха...бывает дело пахнет в салоне непонятно чем... и вроде не хладогеном(после кондиционера), и не ароматизатором,...а каким образом антифриз попадает в салон?
А еще вопрос: подскажите как считаются цилиндры? слева направо или вперед-назад? мне нужен 5ый цилиндр? он будет крайний левый? или второй справа?
#3310
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:54
значит уходит.. на щупе белой эмульсии нет... вопрос как узнать куда же он уходит...
может лопнувший бачок, но тогда наверное уходил бы быстрее, может уходить там, где отопительная система идет в салон. там обычно стоит что-то типа тройничка-он со временем может пропускать...может где-то радиатор лопнул или треснул. в общем надо искать места подтеков антифриза
#3311
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:59
думаю, что если бы он тек - выгоняло бы антифриз хорошенько и в итоге - бачок был бы пустым...но..машина не греется выше нормы(судя по стрелке температуры), и никаких контрольных лапм не загорается..
#3312
Отправлено 06 Июль 2012 - 09:27
у меня высохла резинка на датчике температуры в нижнем патрубке радиатора, проверь на всякий случай, м.б. поможет.
только вот менялось с датчиком в сборе, так как отдельно резинка не продается.
#3313
Отправлено 06 Июль 2012 - 09:32
у меня на прошлой машине бачок потел по верхнему шву, визуально очень долго не могли определить откуда течет. Уровень падал от максимума до минимума около 3х месяцев, соответственно и лампочка загоралась раз в 3 месяцадумаю, что если бы он тек - выгоняло бы антифриз хорошенько и в итоге - бачок был бы пустым...но..машина не греется выше нормы(судя по стрелке температуры), и никаких контрольных лапм не загорается..
#3314
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:03
Ну типо того. Как сделать что б он в обратную сторону крутил???Так а что за глюк трапеции, мотор издох?
#3315
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:28
Поговори с электриками, может они чего подскажутНу типо того. Как сделать что б он в обратную сторону крутил???
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
