Сообщений в теме: 13924
#3256 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 22 Июнь 2012 - 03:03
Доверять тестам инпы по ваносам можно, она показывает углы доворота распредвалов, ежели углы не в норме - нужна регулировка газофаз, либо ждать дальнейших отклонений. Информация по М54, по Н моторам не подскажу больше.
#3257 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 22 Июнь 2012 - 03:36
в том-то и дело, что только вчера Патриот выставил мне фазы+поменял цепь,натяжитель, 2 башмака. Опыт в ремонте n42-n46 у них большой, фазы выставлялись по шаблону. а вот одна коррекция, у которой начинается зеленая зона в ИНПЕ с 58 градусов, стала 55-56 градусов. раньше с растянутой цепьб было 57.7. Вторая коррекция лежит четко в зеленой зоне - 118 градусов.
#3258 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 03:39
Значит нужно задавать вопросы патриоту, подключать дис и смотреть дополнительно. Раз опыт большой, думаю разберутся. В дисе хорошо видно работу ваносов по М54, пробуйте и Н прогнать на нём.
#3259 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 22 Июнь 2012 - 05:46
Парни, кто знает, сколько градусов в соотв с ТИС должны быть Коррекция Ванос или в ИНПЕ-camshaft adaptation?
ИНПА показывает что на 2 градуса одно показание не дотягивает до зеленой зоны, но ИНПА все-таки вещь универсальная и наверно доверять ее зеленым зонам особо не нужно. внешне на работе движка никак не проявляется.
Сергей, если хочешь, ДИСом можем глянуть вечерком в будние дни.
#3260 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 22 Июнь 2012 - 08:30
так у меня у самого есть кабель. мне в принципе без разницы сколько там градусов, внешнего проявления нету. Только будет очень забавно, если от этой недофазы через годик опять потянется цепь и нужно будет делать дорогой ремонт :crying:
Саша с Патриота мне сказал, что типа он не знает сколько точно должно быть градусов, предложил, покататься недельке две, типа все новое стоит, м.б. притрется ))) если нет, то будем смотреть. Только вот уже само СТО может так все обрисовать, что мне еще штуки полторы нужно будет закопать под капот :)) Вот и думается, ездить дальше и не парится... или решать проблему.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 22 Июнь 2012 - 08:45
без мата, следующий раз бан
#3261 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:42
В отличии от Саши Патриота ДИС знает углы
#3262 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:49
т.е. если ДИСом запустить план проверки, то он покажет по итогу сколько должно быть? я ДИСом просто читал ошибки и смотрел разные показания, так глубоко не копал. если ты в ДИСе все знаешь, то тогда можно и встретиться как нить вечерком. видел тебя кстати с балкона, как ты ковырялся в гараже :heey:
#3263 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:59
кто знает как определить мертвый датчик абс от живого? и что свидетельствуют потёртости?
#3264 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:53
подключаешь инпу и поехал прямо. Скорости по колесам видны.
#3265 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:57
добрый день... такая проблема... при движении больше 20 км в час- из под колеса переднего - раздаеться какойто лязг(дребезжание- не удары не скрежет) причем как при движении по ровной дороге так и при наезде на ямы и неровности... месяц назад поменял...колодки...(и уже после этого ВРОДЕБЫ появился лязг при наезжани на неровности на большой скорости) после поставил БУ тормозные диски - ( но вроде как в отличном состоянии- износа практически нет) поехал на сто- сказали заменить стойки стабилизатора-заменил- результат ноль-потом сказали поставить новые пружины (скобы) на калодки- результат -ноль так же заметил что слегка сьехала пружина в сторону - и отшла от места фиксации на 2 см - и чуть свисает- при этом - порвала резинку в том месте где сьехала- но недумаю что это от нее такой лязг) СУПОРТ слегка шевелиться... если рукой подергать - думаю поменять - уплотнители-в которые вставляються направляющие болты... И самое главное - лязг пропадает - при малейшем нажатии на тормоз.. (думал кривые диски купил--поставил старые- ничего не изменилось ( уже неделю ковыряюсь под машиной- может у кого какая мыслиь имееться ?
#3266 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:09
вероятный путь копания проблемы...у друга в направояющих также суппорт стучал...мы даже новые стойки вкинули ибо реально задолбались искать причину стука, а оказалось все банально...
#3267 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:11
колодки в скобе стучать могут!...
#3268 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:12
иммелось ввиду на снятом датчике
#3269 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:32
и что зделать - что бы не стучали ??
#3270 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:46
для начало какая машина?менять либо колодки(если на них есть прижимные пластинки),либо сами прижимные скобки(на примере bmw),бывают случаи замены самих скоб!
