'rumke' сказал(а) 05 Май 2011 - 1:48 ПП:
Сильно извиняюсь, что не в тему. Не нашел подходящую.
Всем привет. Знатоки и умельцы, нужна Ваша помощь провинциалам Гомельской области. У меня BMW 320d e46 2001 года (июльская). Номер кузова: WBAAL71070CF65444
Когда меняли турбину, то неожиданно нашли фильтр, он стоял над форсунками и был аж дубовым от масла. Мы его промыли бензином, и установили обратно. По совету друзей позже я решил его вовсе поменять (а то опять турбина накроется). Вроде как установили, что это фильтр картерных газов или его еще называют сажевым фильтром, или сатиновым. Тут и началось самое интересное. В каталогах автолавок его нету, позвонил в Автоидею (официальный представитель BMW в РБ), они тоже сказали, что у них он не числится. Но их представитель написал письмо в Баварию, где ему ответили, что никакого фильтра там не должно вовсе быть, а должен стоять клапан. На этих сайтах демонстрация его очистки и замены
Как тут: http://www.ozzon.net...c.php?f=4&t=129
или тут: http://e38.ru/node/12174
Так, подскажите, что теперь делать. Где его взять если продавцы его не по виду не по катологам опознать не могут. Вроде и цифры мы на нем нашли, а все равно вроде как нету такой детали в каталогах. У меня он как на фотках в ссылках только один.
У меня 2001 год апрель, в M47 блок вентиляции картерных газов ассиметричен M47N (см.изобр 1,2). На моделях с мотором M47N можно ставить сатиновый или маслоотделитель, по схеме на M47 дейстительно нет ни того ни другого(см.изобр 1), поэтому продавцы и говорят что фильтра у вас нет, однако он у нас там стоит! Просто покупается фильтр сатиновый который на M47N и прекрасно становится на место старого! Если Ставить фильтр циклонного типа (его ресурс больше и некоторые пишут что менять вообще нестоит) то придется поработать напильником как в приведенной вами ссылке. Ниже несколько тем где это обсуждалось.
____________замена фильтра картерных газов____________________________
http://www.bmwclub.b...-маслоделителя/
http://www.bmwclub.b...артерных-газов/
http://www.bmwclub.b...х газов__st__15
http://www.bmwclub.b..._������__st__60
http://www.bmwclub.b...__1#entry494269
_______________
Себе лично поставил обычный, только выглядит он иначе (см.изобр 4,6), материал другой, похож на простой валик. а вообще при следующей замене поставлю фильтр циклонного типа (уж больно валик засирается быстро)
Правдо прокладка одна от комплекта нового фильтра не совсем подошла. пришлось ее обрезать (см.изобр 3,5). И перед тем как покупать новый рассмотри старый или возьми с собой что бы по размерам подошел, малоли что всунут. А вообще можно еще и старый мыть или перематывать его. В общем
темы по ссылкам и удачи в решении проблемы
