он походу не разборный .как его проверить рабочий он или нет ?
#12271
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 08:23
#12272
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 11:49
Стоит акустика Hartman kardon, если поставить не штатную магнитолу все будет дальше работать ?
Будет работать. Проверял
#12273
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 02:09
Это шутка? Как проверить термо реле которое должно замыкаться при +3 гр. цельсия. и размыкаться при +5 гр. Хм. Даже не знаю, удасться ли вам прогреть его горячим обдувом из печки, и прозвонить, а после опустить в снег и остудив услышав счелчек вновь прозвонить.
#12274
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 02:29
Кто-нибудь модернизировал термостат с 97 градусов до 90-91 градус на М54 двигателях? НА бмвфанатикс очень популярен такого рода тюнинх.
#12275
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 05:01
Какой эффект будет? Меньше теплонагружен мотор и больше ресурс? Где-то тоже читал, что очень полезное дело это и оправданное. А как это сделать?Кто-нибудь модернизировал термостат с 97 градусов до 90-91 градус на М54 двигателях? НА бмвфанатикс очень популярен такого рода тюнинх.
#12276
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 06:00
http://bmwfanatics.r...p?f=17&t=110961
тут почитай.
Этим в Минске занимается кто-нибудь?
#12277
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 09:03
а если контакт на фишке замкнуть который приходит на эту термотаблетку,чтобы проверить работает ли обогрев на самих форсунках,возможен такой вариант или может быть кз?
#12278
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 09:35
Возник вопрос. Почему =телевизоры= на купе и кабриолете отличаются?
#12279
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:09
Гораздо проще прозвонить сопротивление на форсунках. Если не ошибаюсь 12 Ом. Но это не точно.
#12280
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 07:10
но если замкнуть контакты то длжны греть?
#12281
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 05:40
Повторю ещё раз вопрос.
#12282
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 08:21
Либо греть либо гореть. При замере сопротивления вы будите видеть какое оно (сопротивление), и сравнив показания сделаете вывод рабочие ли сцыкалки или закорочен обогрев ( что в последствии может привести к пожару).
Ну и по традиции.
Амиго повторит свой вопрос )))))
#12283
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 08:26
Ну и по традиции.
ну сгореть не должны есть же предохранитель наверное
#12284
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 08:40
Ну на дорестовой е39,от замыкания форсунки омывателя,подняло краску.
#12285
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 02:18
я поставил железо на зиме и сейчас резьбы полуосей с гайками не защищены. мало ли придётся открутить когда-нибудь, а там прихватит.
там быстрей прихватит с колпачками
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
