#1936
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:46
#1937
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:48
тоже самое, что и без отверстий. Отличия только в этих отверстиях. Разняться по размерам в зависимости от объема мотора. Подбираются также как и обычные диски.почему?
а как на счёт заимозаменяемости таких дисков? 316-330 у вссех разные?
#1938
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:49
ппц, я думал что такое только на жигах бывает )шаровую вырвало.
#1939
Отправлено 17 Январь 2012 - 04:57
Конструкция шаровой у всех одинаковая, так-что такое может быть у всех.ппц, я думал что такое только на жигах бывает )
#1940
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:19
#1941
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:23
#1942
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:33
7000 км назад поставил новые торм диски перед зимерман и колодки текстар
сейчас "пердят" иногда при торможении(вроде как когда разогреются и при влажной погоде), когда уже перед самой остановкой... на пешеходных стыднова-то)))
в чем кроется подвох?
разобрать, обработать поверхности прилегания колодок к поршню и суппорту согласно ТИС либо фирменной смазкой, либо любым высокотемпературным аналогом (например, на медной основе);
в идеале также достать направляющие, очистить их от каки до зеркального состояния и нанести спец смазку для направляющих на силиконовой основе;
затем следует правильно прикатать колодки
впрочем, некоторые колодки будут скрипеть все равно
#1943
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:16
Парни, а сзади сколько противотуманных фонарей стоит? 2 или 1 ? что-то не могу понять, водительский горит, тот что в крышке багажника, а правый должен гореть? и если должен, то как открывается эта защелка, чтобы проверить лампочку?... может просто перегорела...
противотуманка горит только с водительской стороны
#1944
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:37
+1противотуманка горит только с водительской стороны
В городе часто вижу,что на 46х горят лампочки в крышке багажника с обеих сторон.Колхоз?
#1945
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:42
жизнь автослесаря!это что так поломаться может?
#1946
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:50
одинПарни, а сзади сколько противотуманных фонарей стоит? 2 или 1 ? что-то не могу понять, водительский горит, тот что в крышке багажника, а правый должен гореть? и если должен, то как открывается эта защелка, чтобы проверить лампочку?... может просто перегорела...
В ресте так и положено - габаритные огни+1
#1947
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:36
#1948
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:09
один
на рестайле нет задних противотуманок?Даже опции?
мне нравится как в рестайле...симпотненько)
#1949
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:11
на рестайле габариты горят с двух сторон, а противотуманка загорается той же лампочкой просто ярче и только с одной сторонына рестайле нет задних противотуманок?Даже опции?
#1950
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:21
теперь ясно.Я так понимаю,на дорестайл такое замутить как два пальца...нужна только правая крышка с контактом на лампочку и разъемом под проводана рестайле габариты горят с двух сторон, а противотуманка загорается той же лампочкой просто ярче и только с одной стороны
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
