Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#616 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:49
умер термостат егр?? .... менял год назад. Температура по трассе упала с 87 до 78 или термостат акпп ?...
По симптомам и по 7му тесту вышедший из строя термостат агр и акпп схожи.
Лучше всего видно на компе по температуре в коробке.
Поэтому если не хотите гадать наберите расскажу более подробно.
#617 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 10:42
пожоже,что основной умирает,иначе температура ниже бы падала на трассе.Да и термостат егр легко оттестировать,заглушив его и прокатившись.
#618 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:00
Не совсем верно.У основного термостата другие признаки. Да и основной у человека новый стоит.
Просто термостат это такая штука, он нее сразу моментально вылетает,а по мере износа "пружин"начинает пропускать.
Тежелее всего оттестить коробочный. Очень влияет внешняя температура.
#619 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:52
Вот яркий пример когда термостат не держит.
http://m.youtube.com...h?v=vLmd0I4aCdY
#620 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 05:10
по итогу термостат егр, заменил, температура 88-89, старый продувался на ура, отслужил год
#621 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:24
Про что я и говорил. Странно другое,так это что так быстро "вылетел"
Я так понимаю покупали "спилиша"
Потому как оригинал ходит легко 3-4 года.
Еще проверь как ведет себя температура после того как прогреется до 88гр и нажимаете кикдаун.
#622 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:28
у меня вырезан ЕГР вместе с термостатом, коробка - механика, мотор 2,5Д. Температура по тесту 7 выше 87 градусов не поднимается при езде по городу. даже на 85-83 падает когда газу даю. На улице +13 градусов. Термостат менял года 2 назад... Разве это норма?
#623 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:50
Нет,не норма.
#624 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:51
это нормально. и падение температуры при прогазовках- тоже нормально. правда она должна потом выравняться.
#625 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:04
Нет,не норма.
а до скольки должна подниматься? на каком уровне держаться? около 100 гр? но ведь на термостате написано 88, или это температура, при которой ОН НАЧИНАЕТ приоткрываться?
#626 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:08
88 рабочая
#627 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 12:07
Кто подскажет. Течет антифриз. Мокрое место-верх термостата, где приходит пластиковый патрубок. Течет только на холодную, когда стоит и остывает. Иногда с утра лужа-иногда нет. Надоело порядком. Может есть там какое больное место? Мотор 2.5d. Начну с замены термостата, хотя он относительно новый, но неоригинал...
Сообщение отредактировал Ivanson: 12 Ноябрь 2014 - 12:08
#628 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:12
Скорее всего в защелкивающемся пластиковом патрубке колечко резиновое поменять надо. Во время работы двигателя, под давлением - его распирает, поэтому ничего не течет. Когда глушишь - давление спадает, начинает течь... Наверное так...
#629 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:14
Менял, правда от старого термостата. Продержалось не долго. В общем, начну с нового термостата, а там посмотрю. Спасибо за ответ!
#630 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:57
пробку бачка поменяй если ни разу не менял
