А как проверить термостат АКПП при наличие компа? Сколько градусов в каких режимах должно быть?
6hp21
термостат АКПП проверить компом никак нельзя, т.к. он механический, по поводу рабочей температуры масла в АКПП КВС все расписал в посте выше
зато любой термостат можно быстро проверить руками
пишу алгоритм как определить какой термостат надо менять, если машина не прогревается до рабочей температуры в 88-93 градуса.
1. прогреваете мотор до максимально возможной в вашем случае температуры (естественно что температура эта будет ниже 88 градусов).
2.открываете копот и трогаете шланг под номером 6-ть (самый толстый патрубок), если теплый то меняете основной термостат
3. если 6-то й патрубок холодный, а температура ниже 88 градусов, трогаете патрубок номер 9, если он теплый менять надо термостат АКПП
4. если температура двигателя ниже 88-ми градусов, патрубок 6-ть и 9-ть холодныфе то меняете термостат AGR.
